Version complète : [EE9] code ecu 43
je viens d'acheter une EE9 et j'ai le code erreur 43
j'ai lu dans votre faq que c'etais alimentation carburant et j'aimerais savoir ce qu'il faut faire?
merci.
Collecteur d'origine ?
De mémoire et sauf erreur de ma part, ceux qui avait changé leur collecteur avez cette erreur (inversion des sondes au remontage)
oui collecteur origine.
j'ai fait 250km avec et ca na rien changer mais bonc chiant le lumiere allumer au tableau de bord.
regarde aussi si le filtre a essence a été changé
si c est pas fait,change le,c est pas pour le prix que sa coute Wink
ok je vais le changer.
ce serais pas le mainrelais?
slt j'ai le mm défaut sur mon ancienne ee9 c une des 2 sondes lambda qui merde.
