Bonsoir Sur ma gti j ai comme l impression que la 4 et la 5 Sont identique
normal ou pas? :roll:
en demontant ou en roulant?
euh en roulant
euh en roulant
tu serais pas en boite GS par hasard ca donne quoi niveau tr/min en 5 e a 120?
en boite GS tu sent bien la difference entre 4 et 5
tout le monde change pas a 7000
ben il me semble que c est autour des 3000 3500 Je vais tester ce qui est bizzare
c est que il y a quasiment pas de difference au retrogradage entre la 4 et la 5
oups plutot entre la 5 et la 4
3000 en 5e a 120 c'est boite GS
je ne sais pas trop je vais tester mais ca n explique pas les rapports 4 et 5 si rapproche ....
ba disons que si tu ne donne pas la taille des pneumatiques
La vitesse sur tel ou tel rapport avec le regime moteur on risque pas de pouvoir t'aider
regarde et explique la diff a 120 en 4 et 5
et comme dit Grisette, donne la taille des pneus
J ai jeter un oeil au tableau des rapports de boite je vois quand meme une difference meme sur la gs
Je teste demain et je vous dit ca les gars taille des pneus et tout et tout
promis
Ton embrayage patine
Bon alors petit test ce soir
4000 tours a 120 EN 5
dimension des pneus 195 50 15
la quatre est vraiment proche de la cinq je trouve
je pense que c est quand meme bien une boite gti 8)
vi boite gti
tiens au passage tu peux me dire quoi pour le commodo car j'ai une autre demande
Je t envoi les sous dans une enveloppe demain a ton adresse
n oublie pas l aerateur stp
excuse du retard mais j ai recupere la swift dans un sale etat
a part le moulin et la boite
j ai pare brise fendu jante de merde suspension hs
au fait j ai le loquet de porte conducteur cote interieur qui se balade
ta pas ca en stock
j ai la vitre du retro electrique cote conductur qui bouge je sais pas comment arrange ca
il me manque egalement le truc noir sur le montand de porte conducteur qui guide la vitre c est un petit truc en plastoc
voili voila
merci de ta patience je t envoi 40 eur demain avec mon adresse
pour l aerateur j ai l impression que les deux a droite du tachymetre font partie d un ensemble jcelui de droite est en miette
a plus
