Version complète : [Toutes] Embout fileté durite dump valve
Afin de finaliser mon montage sur mon S14a. Il me faut brancher pour brancher la durite de ma dump, un embout que je pourrai fileter puis souder dans le piping de mon échangeur,
Cela ressemblerai à ca :
[Image: embout-droit-m14-horizontal.jpg]
Ma durite faisant 8mm extérieur, et 4 ou 5mm intérieur, je ne trouve jamais ce qu'il faut.
Avez vous des liens?
Merci d'avance.
Jérémy
filetage?
Qu'importe LOL C'est pour faire un trou dans le piping, et souder le pipion Wink
Mais avant de faire cela, je vais regarder si j'ai pas une fuite dans le piping. Car normalement je dois me reprendre sous le papillon, ce que j'ai fais, seulement, ayant déjà plusieurs "T" de pression, mano, dump, boost controler, j'ai peur que le problème vienne de là.
ok
regarde et dis moi en mp je regarderai ce que j'ai
j'ai sur en Ø7mm
