Version complète : [Nakamichi] quel format audio de qualité ?
Salut à tous, j'ai besoin de vos conseils
J'ai un Nakamichi CD-500, 4 HP Focal Polyglass aux emplacement d'origine, et un Sub-amplifié extra plat Focal Access.
Mais voilà, ça fait plusieurs mois/année que je n'écoute que de l'MP3 (CD ou Ipod).
Et donc pour en profiter comme il se doit j'aurais bien aimé testé d'autres format audio... et là je sèche !
Que me conseillez-vous comme format compatible ?
Et aussi, ou les trouver (téléchargement), ou avec quoi les encoder ?
Merci d'avance Wink
Tu peux te tourner vers le .flac si ton poste est compatible Smile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
EDIT : Je viens de regarder ton poste, le peu d'info que je trouve indique uniquement du .wma ou .mp3, mon idée est donc à oublier
D'après ce que j'ai comprit des spec, il est capable de lire tout type de fichier en 24 bit et est compatible WMA/MP3.
Les cd étant en 16 bit, il faut un DVD audio pour graver en 24 bit non ?
Quels sont les format audio en 24 bit ?
Je fait des recherches en parellèle car je n'y connais rien et je ne trouve pas grand chose ... Confused
Sinon, quel est le meilleur format en MP3 / WMA ? toujours selon les spec :
MP3/WMA Section
Bit Rate
MPEG1 Audio Layer3 32-320 kbps
MPEG2 Audio Layer3 8-160 kbps
MPEG2.5 8-160 kbps
WMA 64-192 kbps
Sampling Frequency
MPEG 1 32/44.1/48kHz
MPEG 2 16/22.05/24 kHz
MPEG 2.5 8/11.025/12kHz
*WMA 32/44.1/48kHz
le MPEG c'est juste du .mp3 et WMA : windows média audio, soit les formats les plus répendu.
Donc ton choix est limité, pour les CD, pas d'inquiétude, ce n'est pas un format compresser donc pas de questions à ce poser.
A confirmer par les expert en audio, mais pour moi, soit tu passe par du mp3 ou wma ( sur CD/clé USB ou autre ), soit tu passe par une source externe si cela est possible.
A mon avis il est très difficile de faire la différence entre la qualité sonore d'un cd (wave), et la qualité d'un mp3 en 320 kbps.
ça dépend beaucoup du type de musique écouté aussi.
Il faut voir aussi comment ta sono a été installée (insonorisation, réglages, limitation des vibrations...).
En parlant de ça, tu les as installées comment tes enceintes à l'avant? Elles rentrent dans les emplacements d'origines? C'est du 16cm sur civic et pour installer mes focal access en 16.5cm il faut faire des grosses cales pour que ça passe.
Et il ne faut pas oublier que c'est du car audio, avec tout les bruits qui couvrent ton son, c'est pas la peine de trop se prendre la tête pour la qualité des fichiers sources Wink
les HP avant sont monté sur des cales en médium Wink
Niveau montage, le cablage est propre, mais je ne me suis pas trop prit la tête sur l'insonorisation et les vibrations ...
J'avais prit cette source pour sa réputation et j'avou que le rendu est très sympa, mais j'avais aussi entendu que ça servait à rien d'avoir ce genre de source pour écouter de l'MP3 etc ... et qu'il fallait du format audio de meilleur qualité pour en profiter pleinement...
Dans une grosse berline allemande bien insonorisée d'origine je dis pas, mais dans nos civic avec les portes qui sonnent bien creuses c'est pas dit qu'on sente la diff.
Au pire pour tester tu prend un cd officiel que tu as chez toi, tu le copies en mp3 de différentes qualités et tu essayes pour voir si le son change Wink
Perso je pense que tant que tu ne descends pas en dessous de 256 kbps ça devrait aller pour la plupart des styles musicaux modernes Wink
Edit : tu devrais demander conseil à Harman78, il a l'air très compétant sur le sujet :top:
ouep je vais tester ça
et aussi contacter Harman78, merci Wink
Parce que ça me turlupine quand même LOL
Fait chier d'avoir investi dedans pour écouter du MP3 quand même :roll:
J'ai aussi de mandé à remy_c car je suis tombé la dessus sur le forum :
remy c a écrit :...
Les références de la nouvelle gamme sont :
- CD-300
- CD-400 (sorties 4V / 24-bit DAC)
- CD-500 (sorties 4V / 24-bit DAC / MP3)
- MB-VI (changeur 6CD format DIN)
- MB-X (changeur 6CD format DIN / sorties 4V / 24-bit DAC)
- CD-700 II (CD-700 remis à jour)
remy c a écrit :...
Le mien est le CD-400, un excellent compromis entre simplicité (pas de changeur) et qualité sonore (avec le 24-bit). Le MP3, je n'en ai pas besoin. Je l'ai acheté d'occasion à 450 €.
Comment lire du 24 bit avec le CD-400 par éxemple, qui ne supporte pas les MP3... Confused:
Y a bien une astuce qui traine là LOL
Dans le doute je vais tenter le format .flac Wink
Ca va etre coton pour trouver du son dans se format sans se ruiner par contre LOL
gineto a écrit :
remy c a écrit :...
- CD-300
remy c a écrit :...
Salut Gineto, Big Grin
J'ai vu ton message, voici de quoi éclairer ta lanterne !
Le CD500 est une excellente source, qui comme le CD400 possède un DAC 24-bit. Le DAC, c'est ce qui transforme l'information numérique en onde sonore analogique - donc en signal sonore audible.
Fleche Le CD a effectivement un son encodé en 16-bit, ce qui donne une fréquence d'échantillonnage théorique de 48 kHz (le nombre d'informations musicales par seconde pour simplifier). Cette fréquence est ramenée à 44,1 kHz pour le grand public, ce qui produit un son de grande qualité qui théoriquement est déjà au-dessus des capacités d'audition de l'oreille humaine.
Idea A quoi sert un DAC de 24-bit alors ? Hé bien il va suréchantillonner le signal sonore en le boostant à 192 kHz (oversampling), soit 4 fois plus d'informations sonores par seconde ! Le son devient plus fluide, plus riche en détails et en profondeur, plus dense. C'est très sensible sur des voix de femmes a capella avec beaucoup de réverb', quand elles arrêtent de chanter, tu as déjà dû le remarquer (Dead Can Dance, Tracy Chapman, etc.). Wink
:!: Ton CD500 est de conception un peu ancienne, et il n'acceptera que des fichiers MP3/WMA compressés. Tu ne pourras donc pas utiliser les fichiers de type lossless ou FLAC. Pas plus que tu pourras écouter de la musique encodée en 24-bit. Comme dit plus haut, tu obtiendras la meilleure qualité possible en MP3 à 320 kbps et sans débit variable (pas de VBR), ce qui est déjà bien mieux que du WMA à 192 kbps. Et sache que ton CD500 en tirera le meilleur, car c'est le DAC 24-bit qui va le décoder à 48 kHz, pour un rendu proche de la qualité CD. Ca ne sera pas de la qualité CD, mais ça ira très bien !
En gros, il décodera le MP3 bien mieux qu'une source basique avec fonction MP3, Alpine compris. Wink
Idea C'est vrai qu'on dit souvent qu'il est dommage de donner du MP3 à un Nakamichi (quitte à avoir une source de qualité, autant lui donner le meilleur), mais le MP3 te permet de mettre 4 CD sur un seul disque (à 320 kbps), et quand on n'a pas de chargeur, ça aide.
En espérant avoir été suffisamment clair ! LOL
PS : le format audio Dolby True HD contenu dans un Blu-Ray est encodé en 24-bit, il faut donc un DAC adapté pour le lire : en home-cinema, c'est l'ampli qui gère ça. Wink
merci remy c Yes
je comprend tout de suite mieux :P
par contre, tu utilise quel format pour ton CD-400 ? parce qu'il ne gère pas les MP3/WMA apparement, et je trouve domage que le CD-500 ne puisse pas faire aussi bien...
sinon, dans mes recherches, j'ai vu que certain utilisent "CDBurnerXP" pour graver, qui permettrait de convertir du .flac en fichier audio directement pendant la gravure... un avis ?
gineto a écrit :merci remy c Yes
Content de t'avoir aidé ! Big Grin
Perso, je ne peux utiliser que des bons vieux CD, donc c'est pochette obligatoire et changement manuel à chaque fois... derrière la trappe et le levier de vitesse (en position 2 - 4 - 6 voire R LOL), le tout en RHD, c'est pas toujours gagné. Mr Green
C'est dans ces cas-là qu'on comprend l'intérêt d'un changeur voire du MP3. Wink
Je connais très peu la musique compressée, mais à partir du moment où ton FLAC est sans compression et que tu le transformes en qualité CD voire en MP3 de qualité, ça doit le faire ! Après, le fait que tu le fasses sur ton disque dur ou à la volée au moment de la gravure, ce n'est qu'une question de d'espace disque disponible.
Idea Idée : si tu as un iPhone gavé de lossless, tu peux aussi acheter un DAC spécifique que tu branches à la sortie USB (Lindy, HRT, etc.), qui sort en RCA que tu pourras relier à la prise AUX de ton CD500. Ce n'est pas autrement que fonctionnent certains docks iPod haut de gamme, et ce sera d'une qualité au moins équivalente à celle d'un CD. Wink
OK super, merci :top:
bon, je vais tenter de trouver un fichier audio en .flac et le même en MP3/WMA, graver le tout et tenter d'entendre la différence LOL
faut aussi que j'aille acheté un CD à la Fnac pour tester la qualité original sur Nakamichi
En tout cas c'est beaucoup plus clair maintenant Wink
Un conseil prend un CD ou il y a un morceau que tu connais déjà très bien.
Mon pote qui me règle ma sono me le fait toujours faire avec une chanson que je connais quasi par coeur.
Comme ça tu entendras plus facilement les différences Wink
ouep t'inquiète je fais comme ça aussi Wink
et avec plusieurs musiques différentes aussi, pour trouver un certain compromis de reglage en fonction des style écouté, et pas devoir changer de reglage a chaque chanson LOL
Bonjour à tous
Chercher a donner le meilleur à ton naka en terme de source audio est une bonne démarche mais comme dans tout système hi-fi il faut prendre l ensemble du système en compte.
Montage et réglage font 60% du boulot.
Je ne serai trop te conseiller de faire une légère prepa des portes qui donnera un résultat immédiat.
Ne t'attarde pas sur la fréquence d échantillonnage possible car ce genre de subtilité ne se ferra sentir que sur une install assez poussée dans sa globalité.(merci à remy pour sa bonne synthèse au passage)
Un fichier flac peut être transformé en wav sans dégât via pas mal des logiciels.
Tu peux donc te tourner vers cette solution à mon sens.
Un ipod peux stocker du wave également.
Dégote toi un câble dock/rca et pas jack /rca j insiste.
Ainsi tu pourra attaquer le naka avec ton ipod de bonne manière.
Il faut prendre en considération que tu aura beau avoir un CD wave original c'est pas pour ça que le CD sera techniquement bon.
La qualité d'enregistrement des CD est extrêmement variable d'un album à un autre, d'une maison de disque à une autre etc .. etc...
Donc lors de l'achat d'un CD demande au vendeur ( si il connaît son boulot ) un CD ayant une qualité d enregistrement de bonne facture dans ton registre musical.
Te fais pas aussi leurrer pas un Cd ayant un niveaux en db trop haut.
Fleche http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_volume
Wink
remy c, tu connaitrais la tension de sortie des RCA du CD-300? J'ai du mal à avoir cette info (j'ai lu 2.7V).
Merci!
Sam98 a écrit :remy c, tu connaitrais la tension de sortie des RCA du CD-300? J'ai du mal à avoir cette info (j'ai lu 2.7V).
Merci!
J'avoue n'en avoir aucune idée, de mémoire les anciens Nakamichi sortaient en 0,8V, je trouverais donc logique que ce soit le cas pour le CD300.
D'autant que si la sortie ést en 2,7V, ça ferait peut de différence avec les 4V des CD400 / CD500 ! Mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Wink
Post pour suivre, j'aime ces sujets sur la hi-fi Big Grin
je n'y connais pas grand choses en format audio, juste que sur mon ek3, kit éclaté focal avec caisson et ampli dans le coffre, musique mp3 sur un ipod brancher par usb sur mon poste, j'en suis amplement ravi du rendu
comme cité plus haut, nos civic sont assez mal conçu pour écouter la musique, les portes et tout vibre beaucoup je trouve et cela s'entend sur des musiques à grosse bass
je pense si tu veux gagner en qualité sonore peu être commencer à réduire les perditions de musique?
Yep la première chose à faire avant d'investir dans du matos est de goudronner les portes et faire des supports propres pour le KE.
Light is right mais pas pour le bon son!!!
UP/détérage LOL
connaissez-vous un logiciel pour graver un cd audio pour profiter un max du CD-500 ?
format 320 kbps au depart, par éxemple Windows media player converti en 128 kbps... et la plupart des logiciel de gravure font du 16 bit.
le must serait de graver en 24 bit et en conversant le format de depart... des solutions/conseils ?
Media codeur est excellent, très complet.
Tu peut même convertir du flac en mp3 (évidement en 320kbits/s simple stereo) et la je peut te dire que la différence avec un CD est tellement inaudible que ça convient parfaitement à du car audio en vieille Jap Smile
Pour trouver les musiques en Flac, pas de secret, mais je ne le dirais pas en public...
j'ai déja un logiciel pour encodé Wink
la je cherche un logiciel pour graver en haute qualité, par éxemple Nero est aussi limité...
EDIT : j'avais peut etre pas la bonne version de nero...
je viens de tester CDburnerXP, qui grave sans convertir les fichiers, donc en 320 kbps pour le coup, un petit test en réel dans la civic, rien à voir !
Le gain est plus élevé, tout comme la profondeur, détails des voix et d'instru etc ... nikel je kiff !
Pour graver... j'ai zappé cette partie de ta question, désolerBlush
C'est clair qu'un bon mp3 en 320kb/s, c'est excellent Smile
(12-07-2013, 22:48:54)gineto a écrit : [ -> ]UP/détérage LOL
Faire du 24bits avec un MP3 en 320kps ca sert a rien Wink
Autant rester en 16bits Wink
Et tant que la source n'a pas été enregistrée en 24bits, ca sert encore plus a rien Wink
