Salut à tout le monde! Alors j'ai un gros souci avec ma honda. J'ai donné à un garagiste pour refaire mon moteur B18 (segments, coussinet ...)
Mais après avoir quitté son garage, c'est la descente aux enfers
Mon moteur se met à claquer.
Je vais le revoir. Il écoute le moteur et me dit qu'une bielle a coulée.
Moteur démonté! Constats: _ coussinets bielles usés pour 3 cylindres, paliers vilo usés pareil
La meilleure, c'est que ce c*** de mécano me dit que ce type de coussinets est trop tendre (ACL Race Series) JE REVE!!! COUSSINET TENDRE !?!
Qu'a-t-il pu se passer?
Tourillons et manetons non lubrifiés lors du remontage? Chapeaux bielles inversés?
Au passage, vous trouvez ACL duraglide comment? Car après réflexion, comme ma voiture est pour rouler chaque jour, la ACL Race Series n'est obligatoire?
Merci de m'aider! J'aurai dû faire le travail moi-même
Dommage que le travail me donne pas de temps libre.
coussinets usee sur 3 cylindre ! la tu as une autre probleme je pense qu il a du faire une connerie au montage , boucher un trou de lub ou ej ne sais pas moi la il y a un gros probleme
des coussinet trop tendre ? loool dans ce cas les mec de ACL ne les vendrai pas ! si sa casse au premier kilometre ... dsl mais il ce fout un peu de toi la
ah ben la, c'est chaud pour ton b18!
coussinet pas lubrifié au remontage et/ou coussinet pas a la cote et/ou pompe a huile pas amorcé
en tous cas , j espere que ton vilo n as rien , et regarde bien si il n y a pas de fissure sur les bielle , pour la pompe a huile non amorce sa ne m etonerai pas , tu verrai au garage quand ils change un turbo loool pas d amorcage et il tire a frois , comme sa il reviendra ! dans quel monde vie t on
slt tt le monde
Merci pour votre soutien. Qu'entendez-vous par pompe à huile non amorcée?
Merci.
Encore une fois PLEASE!!! Vous entendez quoi par amorcer?
tirer sur le demarreur sans qu il y ai de carburant, pour que tout le moteur se lubrifie sans risque
si elle ne s es pas amorcée toute seule ,tu devé avoir une lampe rouge du tdb qui resté allumée ce qui veu dire que la pression d huile n eté pas bonne .j ai fais un block et la nouvelle pompe a l huile ne s amorcé pas , je l ai remplie d huile par le bouchon a cle allen et la elle s es amorcée.
au 1 er demarrage ,il faut faire aller le demarreur sans allumage jusqu a ce que cette lampe rouge s eteigne .
Punez j'aurais les croquettes pour toi !
Je sais pas si tout est déjà démonté, mais regarde le sens de montage des coussinets.
Après ils n'ont pas tous la même côte exact. C'est toi qui a fournit les pièces ou eux qui les ont achetées ???
Et puis un montage sans huile aussi et sans amorçage...
