18-02-2011, 00:25:51
Bonsoir a tous!
Donc dans la serie"la tenue de route pourri de mon EG" mon esprit tortueux se pose un tas de question
Prenons 2 jantes de marque xxx modele xxx.
-1 jante 6X15 ET45(par exemple OEM EG6 ou EK4 puisqe similaire au niveau specs si je dit pas de betises)
-1 jante 6,5X15 ET 45
Est ce que l'ET est une valeur fixe independante de la largeur de jante ou bien variable en fonction de celle-ci?
Si elle est variable en fonction de la largeur de jante,existe t'il un mode de calcul ou un tableau d'equivalence un peu comme pour les pneus?
Exemple:
6X15 ET 45 = 6.5X15 ET ??? = 7X15 ET ??? =7.5X15 ET ???
Merci de m'eclairer!!
Exemple:
