voila un ed9 qui est arrivée dans mes mains!!!!!!
en sale etat apres une remise au propre carroserie!!!!! voila les photos
bon maintenant plus de moteur!!!!!
bon je viens de recuperé les bas de caisse d'origine!!!!!!!
j'allais dire à part les bas de caisse et le pot légèrement bizarre il est pas laid mais je vois qu'il est en bonne voie
C'est pas le fameu kit d'époque ??? Si oui il est plutôt rare mais il manque le pare choc avant !!
vtecman34 a écrit :C'est pas le fameu kit d'époque ??? Si oui il est plutôt rare mais il manque le pare choc avant !!
oui c'etait le kit de l'epoque mais je ne suis pas fan!!!!!!
je pense mettre ce moteur dedans on va le faire au petit ognion ce petit ed!!!!!!!!!!!!!
je sais cela ne ce voit pas beaucoup donc b20 qui sera modifiés avec boite courte!!!!!
oula mais ça rentre pas
Enfin si mais il faut découper comme un sauvage donc trouve toi plutot un D16A9 hein
ricarlos a écrit :oula mais ça rentre pas
si ca rentre tres juste mais il rentre!!!!
Sympa le projet !!!
Par contre ce n'est pas le kit d'époque juste deux bas de caisse tuning
Elle était pas en vente sur leboncoin recemment celle la ?
voila le moteur je vire la DA pose du collecteur inox distribution a faire
Post pour suivre. Projet sympas, bon courage
voila mise en place du moteur pour voir les modif des support
donc changement de la traverse inférieur de devant par celle de prelude
deplacement des support des 2 cotés
si un b20 ne rentre pas un k20 ne rentrerai pas !!!!!
Pas mal :top: tu vas avoir du bon couple, c'est le 150hp?
Y a pas à s'inquiéter, ça rentre bien. Je connais Nico, il se serait pas lancé là dedans si ça rentrait pas
Et je connais le projet, y en a plus d'un qui vont être surpris du résultat
faudra juste peut-être mettre de spacer de capot
tu lui collerais pas une culasse pr3?
Hacketo a écrit :faudra juste peut-être mettre de spacer de capot
ca je savais!!!!!
[/quote] tu lui collerais pas une culasse pr3?[/quote]
il me faudrait un moteur de CRV!!!!!!
nikos78 a écrit :Hacketo a écrit :faudra juste peut-être mettre de spacer de capot
ca je savais!!!!!
Hacketo a écrit :tu lui collerais pas une culasse pr3?
ha bon ça passe pas sur un b20 de prelude? ça je savais pas...
désolée pas de news pour le moment un peu debordée de taff au garage!!!!!
bon la semaine prochaine un peu de news!!!!!
voila les news du crx:
le moteur est en plce avec le centre de gravité descendu pour plusieurs raison la fermeture du capot se fera normalement
et le chassis ainsi que tout le reste sera remis a neuf!!!!
voila les nouvelles jantes pour pouvoir passé la puissance au sol:
Vraiment pas banal ce swap, bien joué
Mais alors, ça fonctionne? le moteur garde son inclinaison arrière? et sinon est-ce qu'avec cet abaissement la garde au sol reste correcte vu la profondeur du carter d'huile?
Frosty22 a écrit :Vraiment pas banal ce swap, bien joué
le moteur a perdu un peu de son inclinaison mais pas trop grave ~ 10%
l'abaissement reste correct a voir avec les dos d'ane maintenant!!!!!
bientot je ressort le moteur pour remettre le compartiment moteur avk faisceau nickel!!!!!
Sympa ton petit projet
Hâte de voir ça rouler, bonne continuation
post pour suivre ça va etre sympa enfin un crx avec du couple....
Swap original !! Bonne continuation !
Que vas tu y mettre comme boite ? Attention au couple !
