Bonjour a tous !
je cherche le schema electrique pour une 3000 GT boite auto de 1991
s'est la voiture d'une amie qui est panne et son mecano peine un peu
merci d'avance pour elle ;-)
bonjour,
quel est la panne sur la GTO et tu veux qu'elle partie du shéma ?
elle est rentré pour un probleme de boite mais maintenant elle ne demarre plus
d'apres le mecano "il n'y a plus de signal a l'allumage"
sa doit vouloir dire que la bobine est sous tension mais que le calculo ne fais rien ?
donc la partie allumage+calculo serait un bon debut !!!
elle a l'ODB cette bete la ? (91 c'est un poil vieux peut etre ??)
merci de ton aide et de ta rapidité !!
problème de boite mais ne démare plus....
a mon avis, en touchant au niveaux de la boite, il a du aracher un fil ou un connecteur !
du moins, j'espère que c'est juste sa !
il faudrais qu'il teste si le jus arrive au bobines déja ! et regarder els fils et connecteurs des bobines et du PTU !
pour l'OBD, c'est une OBD1 tu peux la logger avec un palm mais dans cette panne, sa ne te servira a rien !
pour le shéma, je suis aps sur que sa lui serve ! je l'ai c'est pas le soucis mais si elle démarais, il y touche, sa démare plus, c'est que c'est un cousi de fils je pense !
si tu veux tout de meme le shéma, envoie moi ton em@il par MP
et au passage, le N°de tel de ton amie ^^ LOL
Citation :a mon avis, en touchant au niveaux de la boite, il a du aracher un fil ou un connecteur !
genre capteur de neutral :roll:
maintenant on sait jamais si il faut ca n'a pas de rapport (benefice du doute !)
Citation :il faudrais qu'il teste si le jus arrive au bobines déja ! et regarder els fils et connecteurs des bobines et du PTU !
d'accord pour le diag.
C'est quoi le PTU ?
les bobines sont comment la dessus c'est un triple jumeau statique ?? ??
désolé mon experience jap se limite a la RX7 FB (nan pas la tete)
Citation :pour l'OBD, c'est une OBD1 tu peux la logger avec un palm mais dans cette panne, sa ne te servira a rien !
sauf si il y a vraiment une panne moteur
il a fait venir un electricien mais il n'a pas pu faire le diag avec la malette
peut etre n'a il pas le bon soft pour ce modele ?
il doit etre commun a d'autre model je pense non ?
c'est une boite auto classique ou avec une gestion electronique ??
pour les schemas je prend quand meme des fois qu ca vire a l'orage et que je doive sortir le multi :roll:
merci ! ton aide est precieuse !
Citation :et au passage, le N°de tel de ton amie ^^ LOL
Passe moi le tel de ta copine elle va te rappeler dessus !!! :P
Citation :genre capteur de neutral :roll:
en effet,s a peut etre une connerie genre le neutral
cest bien de laisser le bénéfice du doute ! une fois, jai rentrer une 3000GT pour une révision et elle na plus jamais voulu démarrer
(pbm electrique liée au démareur
Citation :d'accord pour le diag.
C'est quoi le PTU ?
le PTU cest le Power Transistor Unit ! mais je le vois mal lacher du jour au lendemain comme sa
sympa la RX7
Citation :sauf si il y a vraiment une panne moteur
MOTEUR ETEIN, le palm te sert a vérier certains trucs comme activer la pompe a essence, les ventilos etc
Par contre, tu peux voir si tu as un CEL (cheak engine light)
Citation :il a fait venir un electricien mais il n'a pas pu faire le diag avec la malette
il nartrivera aps a la logguer ! la GTO ne se laisse aps faire
quand a la boite autot, vu le peux de fil dessus, cest pas une electronique
Citation :pour les schemas je prend quand meme des fois qu ca vire a l'orage et que je doive sortir le multi :roll:
Je te passe sa en MP
Citation :merci ! ton aide est precieuse !
De rien cest bien normal ! la GTO est une fabuleuse voiture qui ne mérite aps de rester en panne
Citation :Passe moi le tel de ta copine elle va te rappeler dessus !!! :P
Pas de problème ! ma copine sappel honda civic :P
Mais je veux bien quand meme le numéro de ton amie
cest purement pour rester dans lesprit et parler GTO hein ^^ MDRRRR
Bon je vais potasser tout ca !!!
un GROS merci a toi
je te t'informerais de l'évolution de cette affaire
