j ai nettoyer mon moteur bien dans les regle de l art,j ai bien caché tt ce qui est electrique mais maintenant le moteur broutte et tourne sur 3 pattes quand j accellere,je l ai fait ya une demi heure,c parce qu il faut que ca seche ou je rique d avoir endommagé qq chose?
je l ai pourtant fait assez loin du moteur j ai pas mis trop de pression.
ben pour le moment tu peux attendre que ça seche ... l'allumeur étais bien protègé ?? sinon franchement pour laver son moteur le mieux ça reste le chiffons et tes petites mains :] ça evite ce genre de problèmes ...
atend qu'il sèche c'est ça a mon avis ( déjà eu le prob)
ou alor met de la bombe anti-humidité ds les partie élec et bougie....
mais c'est pas bien grave
a tout les coup, t'as de l'humidité ou de l'eau sur ou dans l'allumeur.....
Le problème le plus courant est l'humidité dans l'allumeur.
Il faut parfois du temps avant que ça parte, tu peux toujours enlever le couvercle de l'allumeur et le souffler.
peut-être de l'eau dans les puits de bougies !!!
Peut-être l'allumeur un peu humidifié aussi.
Humidité sur le système d'allumage à + de 90% : classique.
démonte ton allumeur et néttoie le àavec une bombe d'airsec
j'ai fai$t nettoyer mon moteur y'a pas longtemsp au karcher
mousse => karcher => air sous pression partout et en démontant jsute la tete de delco pour bien sécher, ben le moteur 1min apres il retournait rond
sinon question con, t'a pas une bougie déssérée ou un fil de bougie mal mis à cause du karcher sous la pression ?
C'est arrivé à un copain sur une Clio, après avoir séché toutes les bougies au sèche cheveux c'était réglé
bah apparemment ce serait bien l allumeur j ai pas mal roullé ce soir et elle deconne toujours autant.
c qui est bizar c est que ca m le fait pas a froid mais des qu elle est chaude bah hop elle tourne sur trois patte,va falloir que je m occupe de ca ce week end,en tout cas d apres ce que vous me dites y a juste un bon nettoyage a faire?rien est mort?parce que c qui me fait vraiment le plus peur c est d avoir bousillé qq chose...
Et connaissant mon garage il va me faire "AH BAH C EST L ALLUMAGE QUI EST MORT MON BON MEUSIEUR ON VA VOUS CHANGER CA!" suivi d une sublime facture que je pourrais encadrer et poser avec mes photo de famille tellement elle sera memorable
en tt cas merci les gars
ta voiture est foutue...
achete une Nissan ... elles sont waterproof.
Mais pas Oil-proof... ça pisse de partout
preluder a écrit :paolo_gtir a écrit :ta voiture est foutue...
tu rigoles c est costaud honda!
enfin j espere parce que sinon ca va me faire cher le moteur tt propre,autant en racheter un
vi je rigole
honda fait de la super came...
j'ai une photo...
ou elle est deja...
attend...
ah oui
la voila...
![[Image: tondeuse.jpg]](http://www.cycles-et-jardins.com/images/tondeuse.jpg)
hi hi hi
moi jtai dis preluder lollll
1.1 le prelude lolll
Ca m'est déjà arrivé mais avec une autre voiture (Française). Et j'ai réglé le problème de la manière qui suit.
Tu t'arrêtes dans une station essence et tu balances de l'air sur les bougies avec l'appareil pour gonfler les pneus.
ouaip bougies et tete de delco et hop c'est bon
TT a écrit :Ca m'est déjà arrivé mais avec une autre voiture (Française). Et j'ai réglé le problème de la manière qui suit.
pas bete j vais pas avoir le tps aujourd hui mais j essairai
