slt,je possede un ee8 et je me posais la question si une decoupe au dessus de la boite a air avec un filtre sport et sur le capot avec quelque chose entre les 2 pour faire conduit pourrai avoir un plus au niveau gain (mise a par le probleme d eau qui pourrait etre aspiree)
ben si tu fait une decoupr sur le DESSUS de la boite a air, l'air asspiré ne passeras pas par le filtre
vaut mieu virer la caisse de resonnance et mettre un tuyau pour amener de l'air frais dans ce cas la
nfin j'espere avoir ete compris...
ok,j avais pas fais gaffe au passage de l air et merci
salut,
Je viens de faire la meme chose sur mon EE8 ya 4 jours,
tu deposes le PC avant trankilou puis tu vires la boite de resonnance, ensuite histoire que ca donne qqe chose j'ai rendu la prise d'air en bas a gauche operationnelle avec un cuter et une lame de scie (tu finis a la lime pour faire propre
Puis tu remontes le tout, apres tu deplugges la batterie un ptit 5mn et hop !!
Tu gagnes 30 bourrins et tu touches plus la route en repartant !!!
Hum... en fait non mais disons que le bruit est plus sympa et puis pour 0 t'as l'impression que ta caisse respire mieux.
A ce prix là ca vaut la peine mais attention a pas saloper l'ouverture de la prise d'air
(verifie aussi la gueule du filtre a air)
Ouhaaa !!! 30 cv de plus en faisant juste un trou dans le pare choc !!!
Ca marche aussi sur civic ??? Et si j'enleve tout le pare chocs, je gagne encore plus ???
Je file essayer ! (suis déja parti)
:zewall:
on sent surtout un gain sur les reprises avec ce genre de montage.
Par contre a ne pas faire avec le filtre d' origine dans la boite a air car il va se décomposer très vite il faut imperativement un filtre sport a la place (green, k&n, etc ... ) :!:
Et par rapport a un AEM ou autre ça donne quoi ?
je confirme apres avoir lu ton post osaka, en effet !!! mon filtre se degrade tres vite comme tu dis... merci de l'info, j'espere qu'il tiendra le temps que mon CAI arrive avec son filtre green
(en attendant je surveille)
