14-02-2011, 20:10:03
Après plusieurs années de stockage, j'ai enfin le temps et le courage de m'occuper du rex et continuer ce qui reste à finir
mon but: pouvoir l'utiliser sur circuit et sur route ouverte (donc passage au ct)
mugen
présentation :
modèle crx ed9 1.6 16S 130cv 140 000kms version allemande (light is right)
moteur/boite
réfection complète moteur par moi même
-remise a neuf pièces d'usure (segment, coussinet, joints etc...)
-équilibrage des masses en rotation (vm, vilo, embrayage, poulie etc...) fait par un professionnel
remise à neuf boite de vitesse par moi même
-roulement, joints, synchro
prépa/accessoire moteur
-volant moteur allégé fidanza
-kit embrayage neuf exedy
-collecteur inox megan racing 4/2/1
-inter de ligne en 50' inox
-silencieux srs inox
-reprogrammation piv evo 2
-filtre a air KN
-radiateur mishimoto gros volume/ventilo slim
-durites silicones mishimoto
-pompe essence walbro 255l/h
habitacle
-vidage (déblaxonnage, plus de banquette, plus de moquettes, moins de plastiques)
-paire de baquets RRS fia rouge
-harnais 3 points RRS
-support de mano centrale fibre bf production
-3 manos zenky racing pro 2 temp huile/pression huile et temp eau (finir les branchements)
-volant tulipé
-pommeau type integra
-pédalier mugen
-frein à main racing(à trouver)
-extincteur X2
chassis
-kit suspension kayaba excel g avant/arrière
-ressort eibach -30mm avant/arrière
-x-bar en 60' (made in pouky)
-bar arrière inférieur megan racing
-4 jantes oz F1 racing clio rs2 gris clair
-4 jantes oz F1 racing clio rs2 option gris foncé
-pneus 195/50 R15 good year eagle f1
- kit gros freins 4 pistons wilwood avant (280mm)
-durites aviation surmesure
-liquide rbf600 motul
-plaquette omp road arrière
-kit master energy (à monter)
-bar avant 3 point (à trouver)
carrosserie/look
-suppression du moteur de l'essuie glace arrière
-pose ailes avant en fibre (origine) bf prod (à monter)
-toit ouvrant en fibre bf prod (a monter)
-aileron vtec (a monter)
-carosserie (aile arrière qui rouille....)
-peinture complète noir ( a faire)
-lame avant type js racing (a trouver)
-veilleuse US
-stickers racing ( a faire) dans ce style :
http://www.nsxfiles.com/images/tcc_1_02_andy_crx.jpg
pour la terminer il me reste à faire dans l'ordre :
-joint de culasse/guide soupape/joint de queue de soupape (le joint de culasse de la réfection à lacher au bout de 3000kms pièce aftermarket de mauvaise qualité , je ve le remplacer par du honda + conso d'huile (guide de soupape à changer
-fixer le radiateur mishimoto avec des pattes surmesure + durites silicones+branchement ventilo
-fixer les veilleuse us avec les embouts de phase 2 (les trouver)
-finir branchement mano
-bague en téflon de direction
-soudure patte échappement
-réparer commande de chauffage
les pièces que je recherche :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....74#2974274
mugen
présentation :
moteur/boite
-filtre a air KN
habitacle
-volant tulipé
-pédalier mugen
-extincteur X2
chassis
carrosserie/look
-veilleuse US
