Version complète : [EG4] Aide pour mes premières modif
Pages : 1 2
Jared62 a écrit :Il te reste aussi le mini me [...] mais question fiabilité pour le mini me...
LOL
Sérieux parlez de ce que vous connaissez vraiment les mecs ... :roll:
faburisu
Sac
Ça dépend comment c'est fait ...
Mais j'avoue qu'une FAQ avec un bloc qui tient pas la distance, ça fait désordre.
faburisu
Sac
Le_NoNo a écrit :Ça dépend comment c'est fait ...
Tu insinues donc qu'il l'a mal fait? LOL
Mais c'est sur qu'avec la FAQ ça ne donne pas envie de tenter Sac
Umul a peut être simplement pas eu de chance avec des pièces à risque.
Le_NoNo a écrit :Sérieux parlez de ce que vous connaissez vraiment les mecs ...
Ha l'attaque ici, Shock
Je n'ai pas fais de minime c'est vrai mais voilà sur un forum chacun peut donner son avis.
Toi aussi tu es passé par là, il n'y a pas si longtemps tu étais encore apprenti avec ton EJ6 full stock...
On est ici pour s'entraider et pas pour se donner des coups bas comme ça.
Et voilà même si aux states les minime tiennent, je soutiens que mettre une culasse basse compression avec un bas moteur haute compression comporte des risques. Sur un swap complet les pièces ont été étudiées pour être ensemble.
Mais ce n'est que mon avis, si il veut le faire, c'est son choix.
Fleche Si tu lui file un coup de main il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Wink
mmouais enfin donner son avis sur quelque chose que l'ont ne connais pas..... :roll:
Pour en revenir au sujet gros +1 avec nonos LOL
Culasse trop rabotée peut-être ? J'ai pas vu de valeur il me semble
Non, pas quand on ne sait pas de quoi on parle, pas quand on propage des on-dit. (d'où le "vraiment" en italique)
Jared62 a écrit :Toi aussi tu es passé par là, il n'y a pas si longtemps tu étais encore apprenti avec ton EJ6 full stock...
J'ai jamais eu d'EJ6 Wink et mon EG4 ça fait 4ans½ que je la modifie, dont 25000kms en mini-me.
Jared62 a écrit :On est ici pour s'entraider et pas pour se donner des coups bas comme ça.
Peut-être, mais un swap devant un expert, c'est grillé direct, un mini-me ça peut être plus discret ...
Jared62 a écrit :Mais ce n'est que mon avis, si il veut le faire, c'est son choix.
Y'a bien d'autres choses à faire avant un mini-me, mieux 90chvx efficaces en courbes que 130chvx dans le ravin Wink
-Joint de Culasse eBay
-Couple de serrage culasse pas bon
Du coups le bloc s'est déformé, et même avec un joint de culasse Honda, ca a merdé après...
Je dis pas que c'est de sa faute, quand il l'a fait, on avais pas bcp de retour et d'infos sur les MiniMe.
Mais aujourd'hui, le MiniMe c'est fiable, faut juste bien se renseigner et être logique.
Par Ex; pour la distri sur un MiniMe, faut arrêter ces histoire de décalage, de sauter une dents, etc...
Faut juste se caler sur le D15Z1, c'est tout.
Pour les couples de serrage culasse, ceux de D16Z6 suffisent.
Et les goujons de culasse sont les mêmes entre D15B2 et D16Z6...
Jared62, tu doit confondre: "Le_NoNo" et "nono" sur EJ Squad Wink
1337CRX a écrit :Jared62, tu doit confondre: "Le_NoNo" et "nono" sur EJ Squad Wink
Désolé alors, il y a eu confusion; avec le même pseudo c'est pas facile de s'y retrouver Oops!
Le_NoNo a écrit :Y'a bien d'autres choses à faire avant un mini-me, mieux 90chvx efficaces en courbes que 130chvx dans le ravin
Là dessus je te rejoins.
faburisu
Sac
Citation :[EG4] Aide pour mes premières modif
Sac
faburisu, bah en tout cas, l'EG de Le_NoNo, on a reflechis comme ca:
Moteur D15B JDM = Bas Moteur D15 + Culasse D16Z6 (Elle est frappée P28)
Le D15B JDM a STRICTEMENT le meme calage que le D15Z1.
Le D15Z1 est calé sur les reperes P08 sur le cache distri.
Le P08 c'est le code du D15B JDM (Comme P28 les Z6, etc...)
DONC, vu qu'un MiniMe c'est un bas moteur D15 + Culasse D16Z6 P28 = Calage D15B JDM donc calage D15Z1.
Et il a un AAC Z6 et poulie Z6...
Et le moteur tourne plus que nickel.
Je vois pas pourquoi se compliquer la vie avec des poulie de Y8, etc...
Après, je parle pour du stock, si on cherche le calage perfs parfait, je suis d'accord que faut une poulie réglable...
Mais même si un D16Z6 stock c'est pareil, le calage d'origine n'est pas le meilleur calage perfs Wink
faburisu
Sac
faburisu a écrit :faux , la hauteur du bloc est différente entre un D15B2/7 et un D15Bvtec
Ça je l'apprend par contre, t'a des valeurs ?
C'est pour les connaitre hein, je doute pas de ce que tu dis tkt Wink
Pour l'AAC, je me doute que c'est pas le meme.
En tout cas, calé comme ca, ca marche vraiment fort, et ca fait un moment qu'elle roule Wink
et juste comme sa le hs vous aimez sa? LOL
faburisu
Sac
faburisu a écrit :bah j'ai du mal interpréter ça ;
1337CRX a écrit :Et il a un AAC Z6 et poulie Z6...
J'avais compris que tu parlais du D15B
Non je parlais du MiniMe a Nono Wink
Il est en AAC Z6 et poulie Z6.
Pages : 1 2
