14-05-2004, 17:16:14
14-05-2004, 20:46:29
ben a mon avis, kan tu relache l'accelerateur, du coup y a bcp moins de gaz qui sortent. a ce moment là, ton silencieux fait un bruit. c'est lié a la pression des gaz, ou plutot a la chute brutale de pression.
en tout cas, c'est pas grave, c meme normale
14-05-2004, 23:20:10
Moi, des fois ça fait "POP POP pop" quand je relache les gaz 8)
mais "schpouck" jamais entendu
15-05-2004, 08:44:49
Sans doute un phenoméne de contre pression, tu sais pas une flamme accompagen ce bruit ?
Mais sinon je pense pas que ce soit trés grave! Au pire peut être une bougie qui déconne.
15-05-2004, 10:17:50
Une bougie qui déconne ça peut quand même faire mal. La mienne est au garage depuis 3 semaines à cause d'une bougie qui a sauté pendant que je roulais.
15-05-2004, 15:30:03
Bah un bougie qui deconne mais par moment c'est a dire qu'elle commence a fatigué donc pa d'etincelle par moment mais bon !
Moi j'ai coulé une bielle sur mon ED9 a cause d'un cable de bougie debranché et comme un bourrin j'etais entrain de me faire une tite pointe je suis resté un bon moment à 180 en me demandant pourquoi la voiture tirait pas ce jour là, jusqu'a ce que, trop tard, je comprenne mon erreur !!!
15-05-2004, 18:01:13
Ouh ça a dû faire mal aussi ça. Moi j'ai tourné sur trois cylindres sur environ 400 m. Le bruit et les vibrations étaient horribles.
15-05-2004, 20:25:42
nannan les gars j ai dit quand je passe un rapport supérieur donc quand j accélere ,quand je relache les gaz je connais le bruit que ca fait mais la c est quand je passe de 1 en 2 2 et3 3 et 4
