Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon installation dans ma CRX.
J'ai voulu brancher un petit caisson de basse par le truchement d'un ampli.
J'ai donc fait tout le câblage.
L'ampli (neuf) s'allume. Du moins la led de contrôle s'allume.
Le caisson a été testé par ailleurs et marche.
Mais les deux ensemble ne marchent pas.
La led semble varier au rythme de la musique mais aucun son ne sort...
J'ai essayé d'autres cables entre l'ampli et le caisson, mais maintenant je me demande si c'est pas les RCA qui sont niqués !
Merci de votre aide
tu as augmenter un peu la puissance de l'ampli ?
Pour le remote, j'ai essayé avec deux cables différents et rien
Quant à l'ampli j'ai pas de réglages de puissance. C'est un truc de base.
sur ton poste tu as la balance qui est au milieu ou tout sur l'avant ?
Au milieu.
Ca me gave, j'ai même essayé avec un autre autoradio.
ce serait possible que l'autoradio ne soit pas compatible avec l'ampli ?!
du momment que tu as des sorti RCA sur l'autoradio ya pas de problème de compatibilité.
ton ampli est un combien de canaux?
Bianchi a écrit :Au milieu.
et avec l'autre autoradio sa a donné quoi ?
change tes RCA
Bah j'ai déjà essayé avec deux jeux différents ^^
C'est ca qui me gave, c'est que j'ai presque tout essayé en double.
Sauf le cable de l'alim
bah le cable de l'alim joue pas a grand chose ... a part te donner du jus pour l'ampli .
tu as une bonne masse ? est que tu as une photo de l'ampli ?
tu as poncé un peu la carrosserie ou il y a la masse ?
A peine
mets bien la tole a nue a cet endroit
car j'ai eu un ampli kenwood aussi et la mauvaise masse me le faiait pas fonctionner
ok je vais essayer ça, merci bcp
J'ai essayé, ca n'a rien changé -_-'
juste une supposition le caisson est bien relier a l'ampli ?
lol oui ^^
J'ai même essayé avec deux cablages différents là aussi.
OK si tu es certain qu'il est bien alimenté... bonne masse, remote, "+"...
Déconnecte les RCA qui arrivent dans ton poste (donc qui viennent de l'ampli...)
Volume de l'ampli à fond ou pas loin
Avec ton index, tapote la borne "+" d'un des RCA
Si tu n'entends rien, et que tu es sur que le HP est 1) pas mort 2) connecté
==> Ton ampli est mort
Je vais essayer ça demain, mais c'est chaud je l'ai acheté neuf samedi ^^
Oui j'ai bridgé.
C'est vraiment une installation simple que j'ai en plus.
Je verrai demain mais je vois pas trop quoi d'autre faire.
Tu te trouves un multimètre et tu teste ta tension d'alimentation de ton ampli (environ 12v moteur éteint et 13.5 moteur en route). ( tension continue donc DC )
Ensuite tu vérifies (en mode AC car alternatif la tension de tes RCA : ca doit osciller entre 0 et 4V en général).
Si tu as bien une tension ton poste est OK il faut vérifier rn sortie avec un autre caisson et un autre câblage pour savoir si cela vient de ton ampli ou ton caisson...
Sinon, vérifies si ta sorties RCA est pas une sortie "SUB" qui serait à activer sur ton autoradio.
J'aurai un multimètre vendredi pour voir en profondeur.
Quant à la sortie RCA il y a marqué un truc comme SWR et j'ai bien activé le sub depuis l'autoradio.
C'est quoi ton autoradio? Sur le miens il lui faut une masse à la voiture peut être que ton problème viens de la?
section des cbles d'alim?
Mon autoradio c'est un Alpine 9881RB. Je sais pas s'il a une masse en direct sur la voiture.
Quant aux cables d'alimentation, ils ont l'air de bonne section d'autant que l'ampli s'allume bien, c'est ça qui me surprend.
Bianchi a écrit :Mon autoradio c'est un Alpine 9881RB. Je sais pas s'il a une masse en direct sur la voiture.
Ta vérifié les fusibles de ton ampli ?
