Version complète : promo S03 195/50/15
la société Eurofac en Seine et Marne (77) fait une promo sur des bridgestones S03 en 195/50/15 soit la monte d'origine sur 323 gt-r.
les tarifs : 90€ avec le montage ou 90€ expédié partout en france !
Je ne suis pas la pour faire de la pub mais ces pneus très biens et supérieurs à pas mal de réf la mode....pneus tuninge tout pourris etc...
le tél 01 64 72 40 60 demander Dominique
Les pneus d origine ne serais pas plutot les michelin pilote sx
si mais , stoechio veut dire que c'est la taille d'origine 195/50/15, donc que ça peut faire... Smile
perso pas besoin, merci quand même ;-)
je pense aussi que stoechio a voulu dire taille d'origine
dans sport auto il me semble les avoir vu a 75€ un truc de fou!
je vé vérifié...
non c'est dans le mag échappement de Mai '04 (pg 153 droite)
chez "Carrascal pneus "dans le 81, Castres: PROMOS 195/50 ZR 15 Bridgestone S 03 75€ TTC.
tel: 05.63.59.29.19 ou 05.63.59.25.85
fax: 05.63.72.21.40
Les bridgestones: ce sont des gommes tendres ?? Niveau tenu : la gomme s'use pas de trop : j'ai les Yoko A520 et je vais devoir les changer donc est ce qu'ils ont une usure plus lente en moyenne ??? Et niveau tenue sous la pluie ??
Sorry, but the originale tyres on GT-R are 195/55 15"
not 195/50
I use Bridgestone POtenza RE720....very good for me, very strong shoulder and for a 4wd the shoulders must be strong.
maybe but 195/50 are cheaper.
alors en page 9-6 de notre livret d'entretien mazda...la monte d'origine pour la 'tite gt-r est bien 195/50R15 la pression de gonflage est de 2.4 à l'av t 2.2 à l'arrière jusqu'à 3 pers...
Des sacs à vomi se trouvent sous les sièges...lol
Matt si tu as un plan pour des S03 à 75E...ben chapeau. Sinon Flo 323 ben Vincennes c'est pas loin de Chelles...prendre la N34 puis zone indus des tuilleries ( face à la caserne des pompiers...ou téléphone moi pour que je te montre le chemin si tu veux.
Et en effet tout le monde je parlais juste : " de la dimension des pneus d'origine"...pas des pneus car à l'époque les S03 n'existait pas...en + !
Et pour IronFly, je vais voir ce que c'est les RE720...
Sorry i remembered wrong!!! 195/59 is the correct size! Oops! 8)
The Bridgestone Potenza RE720 is the standard Potenza, you can find also RE710 or RE 700 with asymetrical design.
In Italy the RE720 are used in near all MX-5 (MIATA) for the strong shoulder and the ability to contain the drift.
S03 seems to soft with high grip, good for higher power.
I like the RE720 because in tight corners i can drift with high control of it, thanks also to the fantastic 4wd of the GTR.
I LOVE this little MOnster!
