17-05-2011, 17:13:27
17-05-2011, 23:01:05
dachraoui a écrit :Salut voilà je regarde d' autre b16 et il y aun fils de masse au nivau du cache culbu que moi j ai pas normal ou non ?
non, il a du etre supprimé
dachraoui a écrit :A quoi il sert ?
loool, ben a faire masse ^^
par contre, remet en un car je connaissait quelqu'un qu'il avait supprimé, et ducoup il arreter pas de cramer le module d'allumage donc....
18-05-2011, 09:44:54
Je sais que c est pour faire masse mais je l ai acheter comme sa et tu le met du cache culbu a ou et peut être qu il y en a 1 au nivau de la boite de vitesse car c est un Crx b16a2 bon je vais en mettre un vaux ieux en mettre 2 que rien merci
18-05-2011, 09:48:18
Tu en a un qui part de la boite au longeron
et celui du cache culbu se reprend sur la traverse
18-05-2011, 10:11:42
Ok merci je vais avec des photos pour éviter les conneries
18-05-2011, 12:59:26
Hot Will's a écrit :Tu en a un qui part de la boite au longeron
Et une masse sur thermostat
18-05-2011, 13:18:44
nico1131 a écrit :ouepHot Will's a écrit :Tu en a un qui part de la boite au longeron
je repondais juste dans son cas
18-05-2011, 19:27:08
Quand je regard des photos on dirai que sa vas sur le châssis ou fasse avant bon je vais voir ou je vais mettre
