Salut a tous ,
voila j'ai aussi un probleme au niveau du fasceau ,monte compteur ne seclaire pas quand le mets les code ,et quand je coupe le contact avec code allumer c'est sencer sonner et la rien , j'ai verifier les ampoule de compteur ainsi que les fusible et je ne trouve pas , il y avait une alarme brancher sur le faisceaux dorigine et je les virer , ca peut venir de quoi ? boite a fusible oxider ,faisceaux couper ?
Je t'aurai bien dit fusible car cela m'est arrivé pour léclairage mais là désolé
help ! j'ai verifier les fusibles ils sont bon , j'ai tous les voyant de compteur ,horloge et plafonier qui marche mais pas l'eclairage du compteur du cendrier ,du plafonier et pas de veilleuse que faiiiire ???
t'a regardé les fusibles dans le compartiment moteur?
surtout que veilleuse/compteur/cendrier, ça semble lié à l'éclairage (tu as peut être plus l'éclairage de plaque) donc vérifie
pour le plafonier, la lampe est bonne?
edit: plafonier quand tu ouvres la porte? et pas de bip porte ouverte alors que feux allumés? certainement contact de porte dans ce cas. suis le faisceau de la porte
non je n'est pas verifier dans le compartiment moteur ,mais pour l'eclairage ca ce passe dans le boitier fusible habitacle non ?
Effecivement je n'est pas declairage de plaque arriere , et pour le plafonier ca marche
dila95 a écrit :non je n'est pas verifier dans le compartiment moteur ,mais pour l'eclairage ca ce passe dans le boitier fusible habitacle non ?
on sait jamais.
mais tu as vérifier le fusible concerné réellement au multimetre? car si c'est pas le fusible, c'est ton alarme qui a mis la misère :/
effectivement j'avais une alarme bidon brancher unpeut n'importe comment et j'ai tous virer
