Version complète : [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti
Bonjour a tous
suite a mes question sur mon faiseau moteur de mon b16 de ek4 , je voulai savoir si quelqun avait la solution pour que je puisse brancher mon capteur cliqueti que jai sur le bloc, sur mon faiseau moteur 0BD1 qui a ete adapter pour mon moteur b16a2! Car jai le code default numero 23 et sa me soul de voir le voyant moteur apumé !!!
Merci de vos reponse et de votre aide a tous.
Comme dit sur l'autre post que tu avais fait :
As tu un harness OBD1 OBD2? (Théoriquement oui puisque tu as du y brancher un écu d'EK4 sur ton faisceau OBD1)
Tu dois trouver un connectique vierge, le brancher du bout des doigts sur ton capteur présent au dos du bloc, et raccorder celui sur au bon endroit sur ton harness de conversion (cf les schémas des correspondances des fils du harness)
Ou tu peux trouver un écu d'EG6 (qui ne gère pas le cliquetis) à la place de l'écu d'EK4, après quoi tu n'auras plus de code erreur
merci bien
power-of-dreams, +1
batou71, propre ton moteur sur la photo
mijy_,
il y a comme une forte ressemblance quelque part
LOL
