12-09-2011, 12:57:05
Salut à tous,
voici j'ai un petit soucis sur mon EG8 (D15z1). Quand je démarre à froid, elle tourne niquel.
A chaud, le ralenti est super bas, à deux doigts de caler, mais elle ne cale pas.
Quand je roule, elle broute un peu sur les reprises faibles, par contre si je mets pieds dedans, elle monte en régime sans problème.
J'ai fouiné un peu, et j'ai remarqué que quand je débranche le map sensor de l'admission, tout les symptômes disparaissent.
J'me suis dit que c'est lui qui merde, j'en ai donc racheté un autre, et après l'avoir monté, toujours le même soucis. J'en déduis que ça vient donc pas de ça
Je n'ai aucun code erreur d'enregistré, le voyant moteur ne s'éclaire pas quand elle fait ça
Le filtre à air est neuf, les bougies également.
Si vous avez des idées...
