Salut, alors j'ai un probléme avec ma civic ec9 j'ai changer mes plaquettes avant et en même temp fait une purge et depuis quand je fait un freinage trop brusque mais roue arriére se bloque!!!Si quelqu'un peut m'aider merci.
tu as pas toucher a ton repartiteur de freinage ? ou il est peut etre hs
Non j'ai rien toucher j'ai juste changer les plaquettes fait la purge et voilà mais bon je vais voir pour regarder ça.
Non j'ai vérifier les tambours et c'est nickel je trouve assez étrange !
esaye de repurger les 4 roue et apres voi ske sa fait
moustik10 a écrit :esaye de repurger les 4 roue et apres voi ske sa fait
+1
tu a mal purger l'avant et donc sa frein moi l'avant donc tu bloc!!
si toute fois tu repurge les 4 roue fait le dans le bon ordre du plus proche au plus eloigner du maitre cylindre et la se sera top pour la purge apres dit nous si c good ou pas
décidemment sur ec9 on a des soucis lol
Séquence de purge en X : avg/ard avd/arg
Achete toi un purgeur avec clapet anti retour 10euros et crois moi ils sont amortis
Perso la j'ai fait 2 purge, qques freinage en finissant avec des freinages + appuyé puis une dernière purge
Vérifie bien que tes machoires sont graissé aux endroit de friction du a l'écartement lors du freinage
Si c'était mal purgé de la a que ca bloque les roues arrière il aurait une longue course à la pédale.
d'ailleurs pkoi tu as fait une purge??? pas besoin si tu n'ouvre pas le circuit
moustik10 a écrit :si toute fois tu repurge les 4 roue fait le dans le bon ordre du plus proche au plus eloigner du maitre cylindre et la se sera top pour la purge apres dit nous si c good ou pas
c'est le contraire, on fait du plus loin au plus pres
dans la rt , c est du plus pres au plus loin, ou en x ( c est pareil) le 1 au plus pres.
faites comme bon vous semble
Hot Will's a écrit :moustik10 a écrit :si toute fois tu repurge les 4 roue fait le dans le bon ordre du plus proche au plus eloigner du maitre cylindre et la se sera top pour la purge apres dit nous si c good ou pas
+1
les gars,
dans le manuel d atelier de la civic 88 redige par honda , il est ecrit noir sur blanc , du plus pres au plus loin.
en tan kmecanicien auto c'est come sa kon fait mais apres vous faite comme vous voulez c pas ma purge c la votre lol
moustik10 a écrit :en tan kmecanicien auto c'est come sa kon fait mais apres vous faite comme vous voulez c pas ma purge c la votre lol
Et tu n'a pas d 'ARC 50?
Je vais refaire ma purge et mettre des freins à disque à l'arriére donc à priori ça devrais mieux freiner je vous dit quoi dés que c'est fait !
