Version complète : pb enclenchement de vtec
tout à l'heure ,j'accelere , le vtec se met en route et vers 6500tr gros trou plus de vtec et vers 7000 hop c reparti
de quoi ça peut venir???un manque d'huile??
personne ne sait????
oui, un manque d'huile, alors attention!!!!!!
bah je vien de faire le niveau et j'était juste au dessous du mini.
je vrrai bien demain se que ça donne
merci à toi
a bah c'est sur c'est ca ! remet tout au max
kestion très con, mais elle été bien chaude la voiture???
Parceque selon la t° il se déclanche pas
si super chaude
par contre plus tot dans la journée le voyant défaut moteur de la sonde lambda c allumé puis il s'est éteint dans une courbe tres rapide
Niveau d'huile
mon niveau d'huile était en dessous le mini alors j'en ai remis mais le voyant d'huile ne c pas allumé
Le voyant d'huile est souvent surnommé "le voyant trop tard" Mr Green ...faut vérifier la jauge régulièrement, y'a pas de miracles...
c bizar que la sonde de pression de vtec ne se soit pas allumé lors du passge d'une bulle d'air dans le circuit...
