Version complète : [ej2] compatibilitée de bloc
slt a vous
suite a la casse de mon bloc (d15b7)
le bloc d15z6 est il compatible avec le d15b7 et quelle sont les différences
merci d'avance
bonne route
d15z6 tu est sur???? pas d16z6 plutot!!!!
sinon le d15b2 et pareil que le d15b7 mais en dual point! donc admition du b7 a remetre et cet good!!!
Compatible dans quel sens?
d15z6: vtec ek3 env 115hp
d15b7: non vtec ej2 102hp (la je t'apprend rien je suppose...)
donc c'est 2 moteurs différents, mais il dois y avoir un paquet de pièces identiques, bas moteur déja... (à tous les coup il doit y avoir guère plus que la culasse de différente, mais pas sur ConfusedSmile
salut a vous
bien desolé pour le retard mais j'ai fini par swapper en d16a9!
du coup mon d15 en piece et au oubliettes!
merci a vs et bonne route
