Version complète : probleme ssgti
Bonjour nouveau possesseur d un ssgti 96 MK3
Deux questions
le ralenti yoyote et a l acceleration s etouffe l ancien proprio a mis un cone style kn batterie debranche puis rebranche tout rentre dans l ordre
une idee
cherche un commodo essuie glace
oui le con a boucher le trou du debimetre et du coup le debimetre comprend plus rien un coup classique Smile
pour ton commodo j'en ai un mais il est complet il y a 1 seul commodo phare et essuie glace
Merci roma
normalement je te prend le commodo mp
pour le filtre a air je fais comment ? l ancienne boite a air n existe plus
ba tu met un manchon il faut juste que le corps du filtre n'obstrue pas le trou ou il y a les 2 filaments du debimetre
tu as une photo de ton montage?
pas de tof pour l instant .... Je vais voir ca pour le manchon sinon
le kad est directemnt fixe au debitmetre a fil chaud
pour le coomodo met le moi de cote et dis moi ton prix avec le port
a plus merci
