merci a tous pour coms,ca fait plaisirs
vu que vous etes entousiste,je vais vous montez ce que je lui prepare en ce moment
set up:
b16a1 realeser a 81,50
villo forged eagle
bielle en h forged eagle
pison haute compression wiseco en 81,50
soupape haute compression
guide soupapes ferrea
j.d.c.cometic
aac b18c6 (pour commencer)
poulie de dephasage
nouvelle pompe a oil
v.m. alleger f1 racing
embrayage stage 2 f1 racing
papillion 68mm
collecteur d ami b16a2 retravailler (pour commencer)
collecter d echappement srs mais ca va surment changer
faisceau bougie h.t. (pas encore decider)
injecteur b18c6 (je l ai ai mais a voir)
fuel rail
remplacement de tt les sondes par des neuves (elles sont pas donnee)
radiateur d huile (pas encore choisi)
radiateur d eau en alu (pas encore choisi)
voici le demontage de ma culasse
avec mes soupapes itr
ah oui pour rappel j avais deja preparer un peu cette culasse
![[Image: p1407114.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p1407114.jpg)
une du block
une video quan je demonte les soupapes
http://www.streetfire.net/video/demontag...037546.htm
video du planage du block
http://www.streetfire.net/video/plannage...037545.htm
usinage du collecteur d admission pour recevoir un papillon plus gros
avant
apres
ce n est pas totalment fini ,je precise,lol
mise en place du news roulement ds le v.m.stage 2
comme j aimerai que ca brille
petit polisage
![[Image: p2307110.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p2307110.jpg)
petit montage a blanc histoire d avoir une idee
remise a neuf et en couleur du support de filtre a essence
voici le support du filtre remonter avec un nouveau evidement
![[Image: p2407110.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p2407110.jpg)
encore une tite seance de polissage
![[Image: p2407112.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p2407112.jpg)
remise en couleur de la boiboite a valeur d huile
le block est est en rectification pour etre realeser en 81,50 pour recevoir des nouveau piston haute compression
embrayge stage 2
volant moteur alleger
comme j arrivai pas a recuperer l alu
j ai fait repeindre le block
en esperant que cette fois ca tienne mieux
je me suis dit que je monterai bien deux,trois pieces
palier de villo nettoyer
mise en place des palier avec les news coussinet
dsl j ai zapper deux trois tofs [img]/users/2812/32/08/71/smiles/30679.gif[/img]
les paliers monter
donc voila le villo eagle est monter
ainsi que le refroidisseur d huile et la nouvelle pompe a eau
![[Image: p0409116.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p0409116.jpg)
pompe a eau montee
les quatre sondes du b16
il manque celle du solinoide
ah oui pour info 255eur les 4 sondes [img]/users/2812/32/08/71/smiles/30679.gif[/img] [img]/users/2812/32/08/71/smiles/30679.gif[/img] [img]/users/2812/32/08/71/smiles/30679.gif[/img] [img]/users/2812/32/08/71/smiles/30679.gif[/img] [img]/users/2812/32/08/71/smiles/30679.gif[/img]
![[Image: p1409110.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p1409110.jpg)
![[Image: p2410117.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2410117.jpg)
injecteurs b18c6
preparation de tt
![[Image: p2710116.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2710116.jpg)
bolcker nettoyer et pret
![[Image: p2710118.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2710118.jpg)
piston et segment
![[Image: p2710119.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2710119.jpg)
segment monter
![[Image: p2710120.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2710120.jpg)
coussinet de bielle
![[Image: p2710124.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2710124.jpg)
coussinet placer
![[Image: p2710125.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2710125.jpg)
bielle et piston monter
![[Image: p2710126.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2710126.jpg)
le tt monter
![[Image: p2710122.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/11/51/54/81/p2710122.jpg)
pision pert a entrer ds le cymindre
voila pour les yeux
[flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/G5AjlXAQdo0[/flash]
goujons de cullasse arp
les dernier guide qui restait virer
![[Image: p0801110.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p0801110.jpg)
on peut continuer le bout et a ller plus loin mtn :yeah:
![[Image: p0801118.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p0801118.jpg)
le collecteur d ami qui est presque fini
![[Image: p0901113.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p0901113.jpg)
le voici fini
![[Image: p0901110.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p0901110.jpg)
petit nettoyage
![[Image: p0901115.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p0901115.jpg)
le voici tt propre
![[Image: p0901116.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p0901116.jpg)
et un petit pour le fun
![[Image: p0901117.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/11/51/54/81/p0901117.jpg)
