21-01-2011, 13:08:20
Bonjour!
juste une petite question, je suis nul je sais, jamais sur de moi c'est chiant!
je viens de faire l'acquisition d'un boost controller Blitz Spec S
pour monter sur un 2L turbo 16 (pas jap, une delta)
merci a ce post: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=55109
ou j'ai pu trouver le manuel pour ce Boost controller,
par contre il y a un truc que je ne comprends pas!
coté solénoïde, facile, c'ets comme ça:
j'ai bon????
par contre coté control unit, je ne comprends pas: il faut brancher une durite qui va du control unit au plenum d'admission si j'ai bien compris, jusque la OK, mais sur la doc ils montrent un T qui est fourni et je ne sais pas ou va la deuxième sortie du T?
quelqu'un peut compléter mon schéma SVP??
merci d'avance!
niveau électrique ça va c'ets pas trop compliqué!
ah aussi : pour le réglage je ne sais pas quoi mettre comme gain!!!
il y a des exemples dans le manuel pour certain moteurs mais evidemment il n'y a pas le mien! comment determiner le gain qu'il faut mettre?? quels sont les parametres qui entrent en jeu pour determiner ce gain?
merci encore!
A+
Bastien
j'ai bon????
merci d'avance!
merci encore!
A+
Bastien
