bonsoir
je recherche un schéma électrique en vue de refaire les connecteurs (vers l'ecu)
montage ecu ae82 sur mr2 aw11!!
par la meme occasion je recherche l'ecu et les connecteurs !!
merci pour votre aide
jean-luc
je te filerais le schema et le montage que j'avais fait sur la caisse de SK flowne que t'as recupere.
pour les connecteurs, tu n'as plus rien ??? :roll:
pense a passer par la case présentation, c'est quand même mieux
Normalement en ouvrant le calculo (quand tu l'auras) tu auras toutes les correspondances dedans...
_________________
ok parfait
sans négliger tous ceux qui cherchent pour m'aider !!
un ( ou plusieurs )qui sais permets d'avancer plus vite !!
il n'y as plus les connecteurs ;mais je pense en avoir trouvé
(les 3 jaunes :10-14-18 pins )avec 15cm de filerie !! et aussi trouvé un ecu de ae82 (c'est tout récent!!)
étant electricien de base AVEC LE PLAN mon optimisme remonte !!
mais me faut'il aussi le ''cicuit opening relay'' et son connecteur ??
merci lebof ,merci windman !!
bonjour roadrunner77
j'ai essayé de faire une petite présentation mais n'étant pas un politique il m'arrive de comettre des maladresses !! désolé!!
Pas de pro !
Oui il te faut le relais de la pompe à essence, ou tu le trouves chez toy' ou bien tu peux en prendre un qui remplit la même fonction, après tout ce n'est qu'un relais... du moment que la pompe tourne et s'arrête au bon moment !
(enfin je ne suis pas sûr, donc à confirmer !)
Bien pour les 15cm de fils
il y a des cochons qui découpent au ras de la fiche !!
