Bonsoir,
Voici mon souci : lorsque je tourne la clé dans la serrure conducteur, cela ne verrouille/déverrouille pas la porte du coté passager (alors qu'avant cela marchait bien, puis un jour cela à marché 1 fois sur 2-3 et maintenant plus rien)
Avez vous une idée d'où peut venir le souci ?
Merci à vous
ça peut venir du boitier (vert) dans la porte conducteur ou du petit capteur de la serrure toujours dans la porte conducteur ou même du moteur, mais c'est peu probable, de verrouillage dans la porte passagé.
Merci sinain
Ce boitier est facile à atteindre ? Il faut démonter la contre porte j'imagine.
J'ai eu un problème de verrouillage centralisé sur mon eg4 aussi, il s'actionnait tout seul pendant la nuit...
J'ai changé le boitier vert, très simple d'accès dans la portière conducteur.
Par contre dans ton cas c'est peut être juste le loquet de la portière passager, essaie de voir dans celle ci avant de changer le boitier ;)
Même problème sur mon ancienne EG3, un petit coup d'huile sur le mécanisme et la serrure, et hop, c'est repartit pour 20ans
Merci pour vos conseils, je vais essayer un petit coup de dégrippant, ça ne coute rien d'essayer
perso je ne pense pas que ca vienne de l'actionneur de porte passager s'il a remarcher apres...
certainement le boitier vert, mais met un petit de degrippant ta raison en premier temps c'est ce qui te coutera moin cher lol
A vrai dire oui le côté passager marchait il y a peu de temps encore, mais depuis plus rien, j'ai bien l'impression que ça à lâché
Je deterre encore un sujet mais qu'as tu reussi a faire pour que ca fonctionne? car même soucis que toi
