Version complète : Capteur sur boite a air
Sur ma boite a air d'origine il y a un capteur, mais je n'est aucune idée de a quoi il sert... Confused
J'ai mi un filtre a air green wind (pas de comentaire a se sujet), donc il se balade... Je n'est pas ressenti de diférence moteur, c'est a dire aucun probléme suspect.
C'est quoi ?
Je vous remercie d'avance.
Voilà le capteur:
[Image: photo0004bz.jpg]
il faudrait que tu l'a remette sur le manchon car c'est un sonde de pression d'air Wink
s'il envoi des info fausse a ton ECU tu peux avoir quelque petit désagrement Wink
Pour le moment je n'est ressenti aucun accoup ou autre probléme, mais il faudrai donc que je rajoute un tube entre le papillon et mon filtre ?
bah oui vaudrait mieux Wink si la sonde est la ce n'est pas pour faire jolie ou de deco c'est qu'elle sert a quelque chose LOL
Lol, bon bah je vais faire sa au plus vite, parcontre je l'avais débrancher pour voir, et il n'y a eu aucun voyant au tableau de bord.
Merci du renseignement.
push, t es sur que c est un capteur de pression ?
on pourrait penser à un capteur de temperature
capteur de temperature oui plutot Wink en gros c'est un debitmetre mais moins compliqué Wink
Si c'est un capteur de température si je le place a l'entrée du filtre, sa peut fonctionné, non ?
non dans le conduit ....
ok
push a écrit :capteur de temperature oui plutot Wink en gros c'est un debitmetre mais moins compliqué Wink
avec la variation de temperature, l ecu deduit la masse d air admis,
ou c est juste une info de la temperature de l air ?
normalement c'est juste l'info Wink
