bonjour,j'ai une crx ee8 et il me faut un collecteur d'échappement,est-ce que je peut prendre un collecteur pour B16 avec une sonde juste avant le cata ou il me faut obligatoirement celui du B16A1 avec les 2 sonde lambda en haut du collecteur?
sinon je voulais mettre celui de l'ITR stock?
merci pour vos réponse
2 sondes...
pas moins...
le B16A1 est specifique en effet... mais y'a des collecteurs, faut juste les trouver...
Merci je sais qu'il y a des collecteur pour b16a1 mais je voulais savoir si l'on peut mètre un de b16a2?
on t'a dis que non... enfin ça passe mais tu auras le "check engine" allumé car des valeurs lambda incorrecte
Effectivement, le B16a1 est chiant pour cette histoire de double-sonde, de plus s'en procurer des neuves en remplacement c'est aussi galère.
Si le collecteur de b16a2 est montable sur le B16a1 (ce qui semble être le cas), faudrait alors faire souder 2 supports de sonde dessus et en respectant les couples de cylindres sur lesquels elles seront branchées.
Donc bien respecter les couples de cylindres: connecteur vert pour le couple 1-4, connecteur blanc pour les 2-3. Inverser les sondes donnera des trous d'accélération entre 2000 et 3000rpm.
Plus d'infos par ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....56#2933856
Et là:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....11#2929511
