Version complète : Mécanique sur s14 pendant le WE de l'ascension (20-23 mai).
Je vais profiter de mon WE de 4 jours pour effectuer quelques opérations sur ma s14. Au programme:
* Pose de mon échappement,
* Pose de mon Pop Charger (avec le heatshield)
* Pose de la pompe Walbro et changement filtre à essence
* vidange circuit de refroidissement
Le tout en 1 journée si possible.
Donc j'aurais besoin d'une âme charitable pouvant m'aider dans ces opérations, et éventuellement avoir un pont ou une fosse à disposition pour l'échappement.
Est-ce que Yoshi et Chooselife seraient interessés pour poser nos pompes à essence ensemble ?
t'es un peu loin c dommage !
sinon ca aurait ete avec plaisir, surtout que la S14 on commence a la connaitre bien lol
question peut etre stupide je te l'accorde
ton pop charger tu le monte sans passer par un maf de z32 ??????
comment tu fais
je vais faire une platine d'adaptation. L'emplacement des fixations est différents, mais le diamètre d'entrée du MAF est le même (c'est après, en sortie, qu'il est réduit). Je ferais des photos du montage.
Yep ça m'intéresse mais pas le vendredi cause y'en a qui font pas le pont Wink
Pour poser la pompe et aussi en profiter pour poser mon controlleur Blitz.
Chooselife comme tu connais bien le 2ème point ce serait bien si t'étais dispo :P
IloveJapan2,
je suis pas là ce WE, je pars le mercredi ou jeudi.... Sad
Sinon, je peux t'aider avant si tu veux venir à la maison ?
Pour le filtre à essence, j'ai pis quelque chose comme +1h pour le changer, je passe sur le fait que je me suis détruis les mains Big Grin
pour enlever les durites d'essence sans les déchirer c'est vraiment super chiant, sur la mienne elles étaient dures et complètement collés à l'ancienne pompe Sad
IloveJapan2 a écrit :je vais faire une platine d'adaptation. L'emplacement des fixations est différents, mais le diamètre d'entrée du MAF est le même (c'est après, en sortie, qu'il est réduit). Je ferais des photos du montage.
honnetement sui tu arrive a faire une platine d'adaptation je suis super interresser
si sa marche bien je t'en achete une
grumly2000 a écrit :IloveJapan2,
Merci Grumly, mais je ne suis pas dispo ce WE. Je fait le filtre en même temps que la pompe, vu qu'il faut dépressuriser le circuit.
albator.korn, la platine n'est peut-être même pas nécessaire, il suffit peut-être de refaire 4 trous sur la base du filtre. De toute façon je regarde ça bientôt.
tien moi au courant ca le ferai ( limite un petit roman foto ca le ferai )
Pour la platine d'adaptation, chooselife l'a fait il me semble.
J'ai une adapt pour monter l'apexi Z32 sur mon débimètre stock.
Ce n'est qu'une palque de plexi avec 8 trous.
Je vais probablement faire la même chose. J'ai vu le montage de Chooselife hier soir, c'est très simple à faire.
Bientôt mon filtre Maousse costaud dans ma s14 Big Grin . Il est plus gros que l'Apexi pour z32!
faite des tof penser o mec comme moi qui ose pas faire faute de faire mal
Va sur le site de Chooselife, y'a des photos. Moi je peux pas, j'ai pas encore fait le montage!
chooselife peut tu me faire des tof et me donner les cote pour la fabrication de l'adaptateur du filtre a part
Des schémas du montage que j'ai fais. 2 plaques de plexi plus épaisses que la tête des vis qui seront utilisées. Plaque 1 avec passage des vis Z32, et logement des têtes de vis S14 :
[Image: plaque1.jpg]
Plaque 2, l'inverse, avec passage des vis S14, et logement des têtes de vis Z32 :
[Image: plaque2.jpg]
Coller les 2 plaques. Il faut rendre les vis du debitmètre prisonnières, soit coller soit modifier les têtes (hexa -> carré).
[Image: plaques.jpg]
Pour l'instant, ça tient. Pour les photos, il me faut le demonter. Pour les cotes, j'ai ajuster directement sur le cône et le débitmètre.
tu assure mon grand c terrible ce que tu a fait , je t'en remerci , je vais tester ca au plus vite
