Version complète : [EG6] Silents-blocs de barre Ar
Bonsoir a tous!!
Je recherche des silents blocs pour la barre arriere de l'EG,je possede les 2 centraux qui "pincent" la barre sous la coffre,mais je trouve pas ceux des extremités de la barre a part chez honda bien sur... Neutral
Pas dans le kit de chez energy,pas vu en powerflex non plus...serai-je condamner a monter des centraux de chez energy avec de l'OEM aux extremités???Pas terrible le montage... :roll:
Des idées?
Up du matin//
kimken a écrit :http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=...m270.l1313
Big Grin il est ou le silent-blocs ,du coup c'est 100%rigide,et pas garanti que ca se monte a la place de l'OEM...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BLOX-REAR...20b4973a57
ba là
dans ce cas les sb doivent être plus rigide!
Kimken,j'ai bien vu le lien,ces biellettes sont toutes sur rotules, si je dit pas d'aneries,donc deja ca va se ballader dans la barre stab...vu que le petit SB de la barre fait environ 22 mm de diametre de memoire...
Ensuite,comment fixer sur le bras,vu que le bras est fileté...je parle de la barre OEM bien sur...Si t'as l'astuce je suis preneur idee
c'est pas en passant en SB polyurethane sur la barre stable qu'il y aura une grande différence par rapport à l'OEM
les SB sont les mêmes, pas la matiere, c'est pas comme tous les autres SB du chassis qui sont conçu différement
pour les biellettes sur EG/ITR, pas évident a trouver en renforcé, prends de l'OEM neuf ça fera l'affaire
sinon j'en ai un jeux d'occaz si tu veux
sinon hardrace en fait
