13-01-2011, 18:26:41
13-01-2011, 18:43:31
plusieurs possibilités:
- tu as le voyant ABS qui s'allume au démarrage
- tu pile sur une route bien poussièreuse ou autre pour bloquer les roues. si tu sens la pédale "vibrer" comme si elle devenait molle et revenir, tu as. Sinon, non
- tu regarde sous le capot, tu suis les durites de freins, tu dois avoir un bazar à un niveau côté tablier (si c'est comme sur EG) plutot cote passager. Si oui, c'est le boitier ABS, sinon, bah non^^
Pas sur du dernier test. En tout cas, le 2nd sera sur et certain au cas ou l'ampoule ABS serait grilled
13-01-2011, 18:47:19
La centrale ABS se situe sous la batterie, à gauche du moteur donc, au niveau du collecteur d'admission.
![[Image: 1108332238.jpg]](http://data.imagup.com/6/1108332238.jpg)
Sous l'espèce de soufflet entre la boîte à air et le collecteur d'admission, sur ta voiture. Mais je sais pas si tu l'as, on voit pas sur ta photo.
13-01-2011, 19:49:39
La solution la plus simple pour le savoir, c'est de freiner fort sur des graviers
13-01-2011, 19:50:06
comme niavlysj: tu écrase la pédale sur un parking désert: si ca fait Vriiiiiinnnnnnn: pas d'ABS
si ca fait Vromtoctoctoctoc : ABS.
comme ça non seulement tu saura si ta voiture est équipée de l'ABS? mais aussi si il est fonctionnel ou pas.
13-01-2011, 20:03:34
Non tu n'as pas l'abs...
Vraiment bizarre ton modele
13-01-2011, 20:26:39
[quote="Glurk"]comme niavlysj: tu écrase la pédale sur un parking désert: si ca fait Vriiiiiinnnnnnn: pas d'ABS
Tiens j'ai jamais fais gaffe au bruit faudra que je tende l'oreille une fois ^^.
13-01-2011, 20:41:49
c'est flagrant! encore plus sur la neige lol
13-01-2011, 22:10:51
Sur la neige, avec l'ABS qui panique tu as pas de freins sur EK !
13-01-2011, 22:15:46
Je trouve ça correct pour ma part, c'est clair que je le préfèrerais moins intrusif mais j'ai vu bien pire, alors du coup la surprise a été plutôt bonne la première fois !
En effet, sur la neige on entend extrêmement bien l'ABS, notamment à faible vitesse, impossible de se tromper !
14-01-2011, 00:42:27
regmugen a écrit :Glurk a écrit :comme niavlysj: tu écrase la pédale sur un parking désert: si ca fait Vriiiiiinnnnnnn: pas d'ABS
même si on est sourd on le sens sous l'pied ! :roll:
14-01-2011, 01:36:21
Sinon un coup d'oeil sur les cardans pour voir si il y a la bague crantée qui sert à la détection
![[Image: cardan.jpg]](http://images.forum-auto.com/mesimages/404965/cardan.jpg)
14-01-2011, 07:35:07
Averell a écrit :Sur la neige, avec l'ABS qui panique tu as pas de freins sur EK !
+1
