12-01-2011, 20:07:46
Bon bah comme toujours, problème de démarrage sur nos mamies...
Alors moi elle tournait au ralenti depuis pas mal de temps (je faisais des photos) et à un moment elle a coupé toute seule.
J'ai essayé de redémarrer et au début elle démarrait puis calait puis plus j'essayais, moins elle tenait jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus.
J'ai vérifié le main relay et ai refais les soudure proprement, le main relay claque nickel à la monté de l'APC puis quelques secondes après il reclaque, tous les voyants normaux s'allument normalement et s'éteignent comme il faut.
Le truc par contre, je n'entend pas la pompe à essence tourner (le fameux "bzzzzz" entre les 2 claques du main relay)
Donc perso je pensais à la pompe à essence die ou alors le faisceau qui a pris un coup de vieux.
Je n'ai pas encore testé de brancher la pompe à essence en direct car tout simplement, je ne sais pas où elle est... (en démontant la plaque sous la banquette, je vois rien donc je me demande si ce n'est pas juste la jauge qui est à ce niveau)
Donc récapitulation :
- Main Relay normalement OK
- Démarreur OK
- Batterie OK
- Allumage OK car j'ai les étincelles
- Pompe NOK, elle ne "bzzzzzt" pas
Merci d'avance.
LilVince212.
- Démarreur OK
- Batterie OK
Merci d'avance.
LilVince212.
