Version complète : a supprimer
Fleche
nickel tous sa tu taf en vue , bon courage et j espere que tu ne trouvera pas de vis cacher lol
sinon vivement les photos
Fleche
Fleche
Existe même en francais d'ailleurs ... LOL
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
Courage pour ta civic Wink
Fleche
en fait c'est vide un intérieur d'eg3 normale
bon courage pour la remise en état Wink
Sympas ton projet pour la restauration de ta civic!
Bon courage a toi ^^
Post pour suivre!!! Langue
Ps:combien de temps tu a mi a tout démonter a l'interieure? Quel marque ton nettoyant moquette?
Fleche
ah c'est pour sa parce que je voit jamais des comme la mienne avec plein de bazar partout LOL
+1 pour le cliquet je ne bosse qu'avec sa
Fleche
EG3 a écrit :Quelqu'un pourrait il m'indiquer le type d'huile moteur recommandé ?
Il n'y a pas de compte tour peut on en mettre un ?
Si oui le capteur pour le régime moteur se positionnera ou ?
Des marques a recommander ou inversement a éviter ? (autometer, ...).
Moi je mets de la 10W40 Castrol GTX .
Pour le compteur , fais comme moi , trouve en un prévu pour EG4,5,6 !
Le faisceau est déja là , tu n'as plus qu'à brancher , c'est "bolt-on" comme on dit ici ( ça se monte sans adaptation ) !
C'est pas courant des restaurations sur les petites voitures Honda mais c'est bien elles le méritent aussi Wink!
moi c'est comme sa
[Image: p1010912.jpg]
[Image: p1010915.jpg]
Fleche
c'est le meme compteur que celui de tetesh ;-) !
Fleche
ouai la mienne est sur-équipée je l'avoue ^^
mais j'avais jamais vu d'intérieur "normal"
Bonjour.
La monte en 15pouces est elle homologuée pour l'eg3 ?
Si oui quelles tailles de pneu ?
Vis a vis du CT.
Merci.
195-50-15 sur jante en 6 ou 6.5 ou 7 ET35 maxi.
Fleche
eh bien ca avance par ici
pour l'avant: une vis au coin de l'aile, 2 en dessous au milieu et les 5 ou 5 que tu aperçoit quand tu ouvre ton capot ...
pour l'arrière: 1 vis a chaque ailes, 2 en dessous au milieu et les 5 "qui posent problème" au dessus
OK merci.
J'attend la réponse du carrossier.
Je lui ai demandé quelques choses de simple et propre en noir.
Le contraste noir/rouge ne choquera pas.
Dans quelques minutes passage de la Poste j'espère avoir mon colis avec mes ailes et autres... en espérant que ça ne soit pas abimé...
Sympa, encore une eg3 de plus Big Grin
avec Le temp rien n'est impossible pour une bonne remise en état Wink
Si tu a besoin de conseils pour le démontage regarde ici ( je croit que je l'ai déjà démonter entièrement LOL )
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=eg3
Bon courage pour la suite !
Fleche
C'est pas plutôt 195/55 la bonne taille de roue, Comme les EG6 ?
C'est vrai c'est marrant ton intérieur vide ! Tu dois pas peser lourd sur la balance !
Quelqu'un pourrait me dire s'il existe des barres de toit spécifique eg3 comme la mienne ? Merci d'avance.
EG3 a écrit :Des nouvelles :
J'ai néanmoins un petit bruit quand je braque a gauche.
En début de rotation de volant.
Comme un léger grincement.
Il ne dure pas et ça ne force pas.
Des idées de ou ça pourrait venir ?
Je dois régler mon souci de passage de roue avant gauche et mon pare choc avant et ensuite repassage au CT pour confirmer que tout va bien.
Un grincement dans l'habitacle ou à l'extérieur ?
Pas besoin des plastiques inférieurs pour passer le CT.
J'ai un passage de roue coté conducteur en stock.
[Image: DSCN0417.JPG]
