Version complète : [ED7] code 6&10, ne démarre plus
Bonsoir à tous, je vous présente mon problème:
J'ai une civic ED7 de 89, avec un moteur de concerto (d16a9 aussi). Hier soir elle marchait normalement.
Aujourd'hui j'ai changé mon thermostat d'eau et fait quelques tests avec la limace (à l'arrêt) et l'ai démarrer 3 fois.
Encore une fois, tout marche normalement. Je remonte la boite à air d'origine, redémarre et ca ne marche pas: code erreur 6 et 10
Je ne pense pas avoir toucher quoi que ce soit d'électrique ou autre.
Les symptômes:
-affiche au 1er test le voyant moteur, mais ne démarre pas
-code 6 et 10 se font apparaitre
-je retente et bruit électrique de fond en continue( la pompe a essence?)...
Reset effectué, rien n'y fait, si quelqu'un a une idée!
Je vois pas pourquoi elle ne veut plus démarrer alors que je n'ai rien changer entre les tests de démarrage.
Merci!
c est quoi, 6 et 10 ?
6 Capteur de température d'eau
10 Température d'air à l'admission
mais je ne vois pas les deux capteurs lacher en meme temps, c'est bizarre, les branchements ont l'air bons... reset ecu refait, plus de code erreur sur l'ecu, mais ne démarre pas plus :/
Ton prob ne viens pas des défauts.
Même avec ces 2 sondes débranché ca démarre quand même.
Et vu qu'après le reset tu les a plus c'etais donc des "vieux" defauts.
Je suis pas spécialiste ED mais tu doit avoir une masse vers ton thermostat non ?
Tu l'a bien remise ?
"Ton prob ne viens pas des défauts.
Et vu qu'après le reset tu les a plus c'etais donc des "vieux" defauts."
>>d'accord avec toi la dessus
Je ne crois pas avoir enlevé de masse, tu crois que si la masse ci-dite prend du liquide de refroidissement ca peut poser problème?
Mugen34 a écrit :Je ne crois pas avoir enlevé de masse, tu crois que si la masse ci-dite prend du liquide de refroidissement ca peut poser problème?
Non ca crains pas, mais contrôle bien qu'elle y soit Wink
C'est elle:
[Image: g101.jpg]
Effectivement, y'avais une cosse débranchée en dessous, ca doit être la masse dont tu parles, la caoutchouc est pourri et elle tient vraiment mal! merci beaucoup en tout cas! un coup de pince et ca devrait se caller!
:roll:
Si c'est une "cosse" c'est pas sur que ca soit ca Wink
T'a une photo ?
En tout cas ca démarre, nan c'est bien une masse, juste en dessous des câbles électriques montrés par ton image. Au dessus de la boite pour être plus précis! Merci beaucoup!
Bah c'etais bien la G101 alors Wink
