Version complète : [ed9-b16a2] probleme vtec
salut a tous j ai un probleme avec mon crx b16a2 le vtec ne se declanche plus. Pourtant mon niveau d huile est bon et j ai aucune erreur ecu (pw0)
est j ai une petite trainer d huile qui sort de mon cache culbuteur quand je controle mon serrage.
help, Cry
code erreur 21 et 22 faut ils changer les joints
sa te coute rien d'essayer si le tami est boucher dans le joint tu n'aura plus de vtec
prned les neuf et remplace les ça va te couter 30e a peine et 10 min de ton temps
ok merci je revien de chez honda pochettes de joints moteur 51€ et joint de solenoide 6€ mais peut etre solenoide qui est morte est 286€ ht aillll!!!!!
