Version complète : [eg] bras avant "reglable"
salut a tous ,
je doi changer mes bras avant inferieur car ceux d origine (eg3) n avaient pas de fixations de bar stab et ceux qui sont montés sont hs (surement tapper alors que le vendeur c est bien garder de me le dire!!!).
donc je recherche des bras mais pas d origine impeu dans le genre que fait drift work pour s13 (je sais c est du MCpherson mais se n est qu un exemple).
il y a bien un shop qui vend sa (et surement avec possibilitée de reglage de chasse) mais il n y a rien a faire je trouve pas... Cry
donc si quelqun a une info , un lien ...(ou est ingenieur et veux me les faire pour noel Join Sac ) je vous ecoute.
seule chose que j ai trouvé:
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2637849
merci d avance... Wink
Tu peux pas avoir la chasse réglable pas les bras inf...
Pas sur EG, sinon tu tire sur tes SB...
Ou alors tu pourra juste légèrement influé dessus, pas régler réellement
Le seul moyen de régler la chasse ca sera par le triangle sup a la limite.
Comme un camber kit mais vers l'AV/AR Wink
1337CRX a écrit :Le seul moyen de régler la chasse ca sera par le triangle sup a la limite.
En les inversents (de coter) si tu est rabaissé Wink
Et encore, c'est pas un reglage Wink
