Version complète : [ EJ2 ] Leve vitre conducteur
Bonjour
Je viens d'acquérir une EJ2. Mon soucis est du coter conducteur la vitre ne fonctionne plus.
Je m'explique le moteur fonctionne mais la vitre ne bouge pas, j'ai démonter mais bien evidament on voit terriblement pas bien :roll:
j'ai juste vu que en dessous la vitre sur la patte blanche ou est le rail ce n'est plus fixer dessus a votre avis Comment réparer ? changement du système complet ?
Question bonus ==> La porte peut-elle se regler en hauteur car elle se n'est plus en place (le système de blocage de porte)
merci a tous
alors un peu de nouveau sur mon soucis.
j'ai tout démonter en faite sur la patte de la vitre la pièce serti c casser.
j'ai fixer un boulon pour un test et effectivement sa fonction sauf sur la fin de monter la vitre s'arrête et le moteur secou la vitre, obliger de finir de la monter a la main et ensuite elle ne veut plus redescendre obliger de la descendre a la main et ensuite aucun souci pour la descente électrique.
A votre avis changement ou pas du système complet ?
