Bonjour a tous
J ai un copain qui a une nissan s14 avec un moteur sr20det redtop de 240sx et sont problème et que la boite auto surchauffe donc que faudrait il faire ou sinon combien vaux une boite merci
c est pas une s14a rouge et noir par hasard?
oula
240sx sont equipés d'origine d'un kaka24,ensuite,le redtop vient surement d'une s13,pas eu d's14 avec ce bloc
ensuite,s'il a la boitoto,regarde s'il a bien le radiateur de refroidissement qui va avec,car les radiateurs de refroidissement entre BVA et BVM sont differents
ceux de BVA ont d'integré un echangeur eau/huile pour la boite justement.
Les tuyaux partent du cote passager de la BVA,suivent le bas du longeron,et arrivent en bas du radiateur d'eau.
Si ya pas ca,c'est normal qu'elle surchauffe
Ou alors c'est juste le couvre culasse qui a été peint en rouge, possible aussi
A voir déjà le radia, effectivement.
Est si il n y a pas les tuyaux comment peut on faire Pour les remettre
