TPS owned
et TPS ca douille a mort
c'est a dire
pas simple a trouver un tps, et nouveau ça coute bonbon
inutile de me MP pour ca je les vend pas
hum juste pour info c'est quoi un TPS ?
bon bin merci ! je vais aller voir chez suzuki dans la semaine sinon bin j'en ramenerais 1 voir 2 d'australie (2heures d'avion) le mois novembre :/ mais c'est vraiment loin
j'en profiterais pour prendre une ligne complete et un volant moteur allégé
Est-ce que des voiture ou je pourrai trouver le meme TPS ?
pfff pas encore vu autre chose qu'un tps (capteur d'ouverture de papillon) d'origine, mais bon, en mesurant sur un bon sa valeur et le bon nombre de fils pourquoi pas , mais autant trouver un origine direct.
oki Merci je vais essayer de trouver ca !
une idée où je pourrais un joints de carter et culbuteur ? dite moi si vous avez un bon plan
je vous tient au courant de la suite , je vais essayer avec le TPS de la Gti d'un pote pour confirmer le probleme !
FrenchCar, chez Suz, de memoire, il coutait dans les 400
si tu essaye celui de ton pote, n'oublie pas de le caler au poil de cul
joint carter a la pâte, le cache soupape sur egay.
yep marque bien le tps sur la swift de ton pote sinon apres il va tirer une drole de tete a l'accélération
lol tu veut dire que le TPS ca peut ce regler ? si oui demain je vais essayer ca !
Merci je vais commander ca !
