Version complète : [All] lug nuts
Bonjour, je possede une ek3
Et je voulais avoir plus d'informations sur les lug nuts,
Une question en particulier, ormis le style que ca donne, est ce que ca apporte quelque chose en plus?
Ca vient remplacer simplement les ecrous des jantes, et par la meme occasion ca sert d'ecrou anti-vole??
Merci d'avance
Skara
Pour anti vole ça dépand du model choisis
Il sont souvent plus léger que les origine
Il sont aussi souvent plus fragile que les origine
flointhecho a écrit :Pour anti vole ça dépand du model choisis
merci de ta rep,
donc la principale utilisation, c'est le style ?
et ça ce monte comment ?
vis direct ?
Oue c est un ecrou conique
Attention les jantes alu Honda OEM ont une portée sphérique, et la longueur de filetage des gougeons d'origine ne permet pas toujours d'utiliser des boulons alus en toute sécurité.
C'est pour mettre sur des jantes oz f1
