Version complète : Probleme centralisation et alarme sur s14a
Pages : 1 2
Salut a tous donc voila je n'arrive plus a utiliser ma commande pour ouvrir ma caisse a distance jai encore des piles dans la commande mais sa nouvre pas la voiture et de plus lorsque jouvre la voiture manuellement l'alarme gueule et en plus les clignotants sactive tout le temps g verifier les fusibles mais la je trouve pas es ce que vous pouvez maider ?
salut a toi
dit moi si ta trouver une solution a ton probleme car il marive la meme chose
sé la mission
merci d'avance
Moi je bataille plus... je l'ouvre à la clef x)
ok
mais le probleme est toujours la les clignotant sont toujours en fonction
a moi par contre non ... je l'ouvre a la clef les portières se déverrouilles et inversement mais je n'ai pas mes clignotants qui s'allument
je pence que sais l alarme d'origine qui fou la mer de
et je comprend pas pour koi
j'ai rien toucher ni changer
Donc c simple tu enleve les 2 fusibles bien caché qui sont a coter du porte fusible a linterieur de la caisse et tu prend ta clef pour ouvrir manuelment les portes
merci de l'info cool
bonjour je deterre le sujet, car le probleme m'arrive, la telecommande n ouvre plus les portes, et quand jla demarre avec des pinces, l alarme gueule et les warning clignotte ....
y a t il une procedure svp merci
prob resolu, chez nissan
re-init du boitier d'alame
re-init de la clé codé
90€
Bon a mon tour de déterrer le sujet mais j'ai l'alarme (je pense d'origine) qui gueule de partout depuis 5 min (sans aucune raison, pas d'ouverture de porte, de coffre ou capot bref).
Bon j'ai déverrouillé avec la télécommande histoire quelle ce taise pour la nuit. Mais quels sont ces fusibles a virer ?
Sachant que mon alarme fait également anti-démarage (si je laisse la voiture trop longtemps "ouverte", il faut que je la ré-ouvre pour pouvoir démarrer).
Merci d'avance.
tu a la solution juste au dessus de ton post !!!
Mais moi je ne veux pas la réinit, je veux la débrancher.
Donc virer les fusibles comme dit plus haut, mais lesquels ...
le boitier sonore de l'alarme c'est pas la boite noire qui se trouve a gauche du maitre cylindre ?
(22-05-2012, 18:02:46)Genux888 a écrit : [ -> ]le boitier sonore de l'alarme c'est pas la boite noire qui se trouve a gauche du maitre cylindre ?
Si c'est bien celle là !
Mais moi je souhaiterais virer ou au moins désactiver toute l'alarme !
Car je n'ai qu'un boitier pour déverrouiller l'alarme et vue la gueule du boitier, il vas me lâcher sous peu !
Donc vue qu'il y a l'anti-démarreur avec l'alarme, j'aimerais bien la virer et ouvrir avec les clé et pouvoir démarrer sans problème.
Parce que je doute fort que Nissan soit en mesure de me faire une nouvelle télécommande pour verrouiller / déverrouiller mon alarme !
Enfin je vais aller les voir demain pour commander quelques pièces donc je vais leurs poser la question mais bon j'y crois pas trop ...
Petit UP !
Je suis aller chez Nissan pour commander quelques pièces OEM et j'en ai profité pour leurs demander si il pouvait me faire une nouvelle clé pour déverrouiller / verrouiller l'alarme !
Ils m'ont dit que effectivement c'est une alarme qui était en option sur la voiture et qui a été monté par Nissan mais que l'alarme n'était pas de marque Nissan donc qu'il ne pouvait rien faire pour moi Sad !
il peuve meme pas la desactivé via l ordi ?
J'ai pas demandé, j'y retourne demain pour chercher les pièces qu'ils ont commandé !
Surtout qu'au niveau de la sirène il y a un capuchon avec une clé pour la mettre en muette je suppose et j'ai pas la clé de ça ...
Sinon ça finira coupé et dans un sceau d'eau pour pas l'entendre gueuler ! Mais bon ce qui me fait le plus chier c'est que l'alarme fait anti-démarreur Sad
ba si c'est une alarme aftermarket (comme j'ai eu sur ma streize), c'est a toi de te demmerder......
Et il n'y a pas des sociétés ou garage qui peuvent me reprogrammer une télécommande ?
Curieux... j'ai, je pense, la même alarme qui fait anti-démarreur que toi, le NATS je crois ?! j'ai aussi ce problème de fermeture. À ceci près que ma télécommande ne commande plus la fermeture des portes ni l'alarme, mais toujours l'antidémarreur.
J'étais allé chez Nissan et ils ont bien été en mesure de me fournir la référence et le prix d'une télécommande mais aussi de toutes le pièces qui compose ce système. Après, vu que je n'étais pas sûr de la provenance de la panne et que je ne voulais pas non plus commander TOUT le système, je suis pas allé plus loin. Je ferme manuellement à clé Smile
(24-05-2012, 11:39:57)alboubou a écrit : [ -> ]Petit UP !
J'ai eu un discours similaire chez toyota quand j'avais la MR : alarme en option sur le véhicule mais pas de marque Toyota, à la seul différence c'est que le gars a prit une bonne heure pour me reprogrammer ma télécommande donc au final je me demande si des fois il n'y a pas de la mauvaise volonté chez certains concessionnaire qui ne veulent pas s'emmerder avec des véhicules trop exotiques .
Le problème c'est que je suis aller voir les deux concessions Nissan "près" de chez moi.
La première m'a dit :
- on a pas votre véhicule dans la base de donnée donc on peut rien faire et on peut rien vous fournir comme pièce !
- Et l'autre a trouvé ma voiture et ma fournis les pièces et ma même trouvé l'alarme sur sont informatique mais quand il voulait avoir la référence pour me commander une nouvelle télécommande bah le logiciel lui disait que ce n'était pas une alarme Nissan donc pas de ref.
cette mauvaise volonté est souvent de mise chez les agents Nissan................
Oui je commence a m'en rendre compte Smile
Je vais appeler nissan neubauer pour voir si ils peuvent faire quelques choses pour moi !
Si tu as l'occasion, Nissan Molitor (48 rue de Molitor, Paris 16) ce sont eux qui me trouvaient toutes les pièces dont j'avais besoin. La seule chose c'est que c'est évidemment pas donné de commander des pièces chez eux (comme dans n'importe quel concession) ! Mais les magasiniers sont supers sympas et sont toujours super contents de voir arriver ma S14 Wink , bien qu'au final je n'ai quasiment jamais commandé chez eux.
l'equipe des magasiniers vient de changer, sauf leur chef, et ils ne pourront rien faire, nulle part, même a molitor.
d'ailleurs, je ne vois pas le rapport entre les magasiniers, et l'atelier.......
Mais alors si personne peut rien faire pour moi ! Je vais appeler mon assurance pour leur dire que je suis en panne et que la voiture veut plus démarrer ! Ils vont me remorquer la voiture dans un garage agrée et ensuite ? Ils seront obligé de me trouver une solution !
a tes frais.....t'as pas un seul electricien dans tes connaissances?
Avec un gars un tant soit peu compétent (en un mot) c'est fait en une heure......
Malheureusement non !
Maintenant je vais souvent en province et je sais que les petits garages qui sont là-bas sont très arrangeant, donc je vais essayer de voir avec eux si ils peuvent faire quelques choses ...
Surtout que moi le seul truc qui m'embête c'est que l'alarme m'empêche de démarrer !
Parce que si il n'y avait pas l'anti-démarrage, j'aurais viré la sirène et les fusibles de l'alarme puis basta mais bon Confused
Pages : 1 2
