Version complète : [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan !
Bonjour à tous,
J'allais commander un cardan pour mon ED9 sur Oscaro.com mais les références sur leur site m'ont rendu fou.
Je m'explique : je dois changer le cardan coté moteur, donc coté conducteur, donc coté gauche.
J'ai cependant trouvé diverses références qui liste des cardans gauche/droite ou coté moteur/boite dans des longueurs différentes ....
D’où ma question, quelqu'un saurait il me dire s'il faut que je commande un cardan en 605mm ou bien en 905mm ??
Merci par avance, j'avoue être paumé (et le conseiller clientèle au téléphone aussi à priori...) :roll:
la différence "coté moteur" et "coté roue" c'est pour la dimension de la tete de cardan, si tu as besoin du cardan coté conducteur il me semble que c'est le cardan "court" donc celui en 605mm.
Pour être plus sûr, tu passe sous la voiture, il y a un côté plus court que l'autres, et tu es fixé Wink
franchement vu de dessous ils ont pas l'air vraiment plus long l'un que l'autre ... et y'en aucun qui s'approche des 900mm ... il seraient plutot tous les deux dans les 600 mm.
Si quelqu'un est déjà passé la bas pour un commande et peut me donner la bonne référence pour le cardan "coté moteur/conducteur/gauche" je lui en serait tout à fait reconnaissant ...
Pour les diverses options c'est la :
http://www.oscaro.com/cardan-honda-crx-e...898-789-gt
