Version complète : [eg6] Lecture codes erreur ABS
Bonjour à tous
J'ai fait une recherche avant mais je n'ai pas trouvé de reponse precise ...
Un ami qui a une EG6 a son voyant ABS allumé. Je voudrais savoir quelle est la procedure pour obtenir le(s) code(s) erreur ?
Il a essayé de shunter le connecteur comme pour les erreurs ECU mais cela ne fonctionne pas. Il me dit qu'il y aurait un connecteur sous le siege passager pour connecteur la machine de diag Honda ... ? Les concess honda a coté de chez lui n'ont pas cet appareillage ....
j'ai trouvé aussi cette info ici :
http://www.aa1car.com/library/abs_honda.htm
si quelqu'un sait ...merci d'avance !
up personne ne sait comment afficher les codes erreur ABS sur une EG6 ????
a coter de ta prise diag moteur devrait ce trouver une autre prise diag mais c'est pour l'ECU abs et tu lit les defauts de la meme manière que ceux moteur en chuntant cette prise,et effectivement il il a bien un connecteur sous le siège passager pour l'outil diag honda,voila en es^perant que sa t'aide Wink
