Bonjour
Voila en actionnant mon bouton pour mettre le chauffage le cable a cassé. Il étais déjà dur a actionné et ne va qu'a moitier je ne peux pas mettre a fond sur chaud.
Comment on change ce cable??
merci d'avance
il faut que tu te démonte la commande de chauffage tout simplement...
puis il ce peut que ça soit la fixation du câble qui ce situe sous la boite à gant qui soit juste plié ou au pire des cas les clipses de la glissière de chauffe qui soit pété. après pour le faite que tu ne pouvais pas maitre le chauffage a fond c'est un réglage a faire sous la boite a gant la ou le câble et attaché. voilà j'espère avoir était suffisamment claire. bon courage !!
PONDAA a écrit :il faut que tu te démonte la commande de chauffage tout simplement...
+1
penche toi et regarde si ce n'est pas juste l'agraffe qui s'est un peu relaché et a laissé coulissé la gaine de cable.
ca arrive souvent!
j'ai regarder par l'accès ou il doit y avoir un autoradio. on aperçoit une partie du câble avant qu'il rentre dans la gaine. A cet endroit le câble étais plié et donc à force d'essayer de faire coulisser le câble a cassé à ce niveau.
Donc je dois obligatoirement changer le câble.
Quand j'essaie de faire coulisser manuellement le câble dans la gaine c'est assez dur et il ne coulisse que de moitié.
Déjà je suis content si je peux y accéder sans tomber le tableau de bord.
ce câble ce vends t'il seul chez honda?
pour démonté ma commande de chauffage je suis passer par l'autoradio tu a 2 vise cruciforme a enlever (bien planqué) après tu peux aussi démonté le haut du tableau de bord pour avoir une meilleur vision de ce que tu fais. voilà
sa y est j'ai enfin du chauffage j'ai regardé sous la console centrale et j'ai vue une patte métalique relié à un cable j'ai poussé cette pates à fond vers le tablier et niquel sa chauffe. Pour le faire en roulant c'est tendu quand même.
je vais commander le cable à 1 dollards et sa ira niquel.
merci à tous
J'ai pas regarder par où passe le cable je verrai ça demain
Je sens que je vais bien m'amuser pour le sortir et mettre en place le nouveau cable vue la place qu'l y a pour mettre les mains.
Je up un petit coup le topic ! J'aimerais avoir quelques avis sur la question, mon câble de chauffage n'a pas du apprécié le démontage pour changer les ampoules de la commande, depuis que je l'ai remit, le bouton ne se déplace plus à chaque extrémité, et surtout, il gène l'ouverture de la boite à gant
Est-ce que à votre avis le câble serait fatigué ou est-ce que je suis passé totalement à côté de l'endroit ou il devrait normalement passer ? Je précise que ça fait 2 mois que j'ai ce problème et que je pense avoir presque tout tenter, le câble fini toujours par revenir derrière le bitonio qui permet de freiner l'ouverture de la boite à gant
Voila j'espère que je me fait bien comprendre, pas facile d'expliquer ça, si besoin je ferais des photos
ta du passé a coté de quelque chose.
normalement ta de clips pour le câble ta juste a les suivre et clipser ton câble dedans
et pour le réglage faut jouer sur la hauteur de la tige de variation de température sous la boite a gant
Merci pour cette réponse ultra rapide
PONDAA !
Tu dit qu'il y a plusieurs clips pour fixer le câble à l'interieur ?!!!! Je ne cherche plus c'est surement ça, le seul endroit que j'ai clipser c'est la partie juste avant le mitigeur de chauffage sous le tbd :/
Pour reclipser tout ça j'imagine que je vais devoir redémonter mon autoradio :gun:
De l'autre côté j'en revient pas que ça soit un truc aussi con, ça fait du bien !! Et dire que ça fait bien 3 mois que je crise la dessus
:yeah:
Encore merci pour ta réponse PONDAA :amen:
normalement tu a 2 clips
et faut faire passé le câble par la parti du bas
ta dû le faire passer par le haut enfin c'est compliqué a expliqué
oui tu dois démonter pour refaire passer le câble au bonne endroits a mon avis
2 clips ok je te remercie, je regarderais demain, je trouverai bien. Au cas ou ça pourrait m'aider, le premier clip se situe à quel endroit à peu près ?
1 en bas et l'autre si je me souviens bien vers le milieu
Dak' merci, celui du bas je l'avais repéré, c'est celui du milieu qui me manque. J'espère que le câble n'a pas trop morflé dans cette mauvaise position :/
C'est cool de ta part
PONDAA merci
Pas bien grave je l'ai viré suis du milieu et ça marche nikel
le plus long c'est de réglé la hauteur du câble au niveau du mitigeur
En effet j'ai repassé le câble au bon endroit, car il passait bien par dessus. Je l'ai donc passé par dessous, mais pas de clip en vu au milieu ! Peut importe en effet, maintenant la commande se déplace nikel des deux côtés.
ok bien dommage que tes attendus tout ce temps
mais le principale c'est que maintenant ça fonctionne
Ouais c'est clair ! Je t'en remercie d'ailleurs, car j'ai posté ce message sans trop y croire, je prévoyait d'aller chez Honda en prendre un autre !
Je suis soulagé
