j'ai un boost controller GReddy profect B spec II sur ma S13 et j'ai un doute sur l'emplacement de mes deux petites durites...
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Merci d'avance. :roll:
Je dirais que celle qui reste va sur l'actuator, vu que l'autre semble venir du côté de l'admission (donc serait la prise de pression).
Mais ça me parait surtout mal branché
A ta place, j'essaierais de trouver la notice, logiquement il y a un sens (à voir si elles sont pas inversées).
Et tu as un pipion en sortie de turbo qui n'est pas censé rester libre ... (il devrait même être raccordé à l'autre durit de ton BC, qui est déjà branchée ailleurs
chez greddy, toutes les notices de dispos.........
Euh normalement le BC est pas censé s'intercaler entre la wastegate et l'info pression turbo ?
C'est à dire les 2 endroits où aucune durite ne viens
Ca y est je perd les pédales...
:roll:
normalement, le pipion en sortie de turbo(visible sur la photo) va vers le soleno, ca sort du soleno, puis ca va a l'actuator......
Oui je sais bien, justement, là y'a rien de brancher correctement!! ?
déjà enlèves ta relecture pression turbo de la et vas te prendre sur le plenum !!
:wink:
