salut tous le monde j'ai un petit problème mon chauffage ne marche plus les lumière de la console marche mais le bouton de ventilo ne marche pas. le ventilo ne se mais pas en route donc pas d 'air et pas de chaud non plus je croyais que sa venais carrément du ventilo sous la boite a gants donc je les changé mais aucun changement par contre les clapets marche tous quand j'appuie sur les divers positions
est ce que c'est arrivé a quelqu'un?
pourquoi mon titre n'est pas conforme?
car il faut lire le reglement et mettre entre [] le type de vehicule concerné ....
tu as pensé a regarder les fusibles avant toutes choses ? c'est utile desfois
ou alors ton bouton a clapser
oui les fusible sont nickel et le bouton marche aussi mais quand je met les vitesse 1.2.3.4
rien ne se passe
justement c'est peut etre le bouton du 1.2.3.4 donc les resistances ont cramé
elle est ou la résistance ?
j'ai mal au crane ...
sur le bouton du variateur de vitesse il se peut qu'il soit mort vu que tes fusibles sont bon et que tu as changé le moteur ...
sinon il te reste a faire le test avec un voltmetre pour savoir d'où vient la panne ...
a non cette résistance est nickel je les verifiés
C est le relai qui est dans la boite a fusible dans la baie moteur il est bon aussi
bah prends un voltmetre et amuse toi
LOL ui je crois que sa va finir comme sa
bon j'ai re demonté ma console de chauffage et la une petite surprise a quoi sert les 2 petit fils qui relie le bouton de chaleur au coté ou se trouve toute les positions car j'en ai un de coupé
bon j'ai continué mais recherche j' ai suivi le faisceau du bouton de ventilation jusqu'a la baie moteur pour voir ou sa aller et la suprise voici les photos.
![[Image: photo0663.jpg]](http://img576.imageshack.us/img576/8679/photo0663.jpg)
By
null at 2010-12-21
![[Image: photo0664.jpg]](http://img211.imageshack.us/img211/89/photo0664.jpg)
By
null at 2010-12-21
![[Image: photo0666.jpg]](http://img502.imageshack.us/img502/7742/photo0666.jpg)
By
null at 2010-12-21
voila donc j'ai 2 fils qui sa balade donc est ce que quelqu'un sait comment faire le raccordement de ces 2 fils et ou?
est est ce que c'est pour cela que mon bouton de ventilation ne marche pas?
ps j'ai vérifié tous mes clapets et il fonctionne tous donc j'ai vraiment que le bouton des vitesses qui marche pas
persoñe a une photo des branchements sur sa voiture
