Version complète : [ej8] doute sur un capteur
salut j'ai cassé un capteur en voulant le debrancher, il prend sur le bloc sous le collecteur d'admissions et il y a ni huile ni eau qui sort, j'ai penser au capteur de cliquetis mais pour n'en n'avoir jamais vu j'ai un doute, la sonde est verte et elle galère à demonter si c'est pas celui la lequel sa pourrait etre ?
correction elle est bleu,
c'est le capteur de cognement :
ref 30530-P2M-A01
http://store.autodynamics-honda.com/hop2mknse.html
ok merci j'ai trouvé sa sur ebay.com
http://www.ebay.com/itm/350548144037?ite...60&vxp=mtr
mais il y a ecrit les 2 references
30530-P2M-A01
30530-PV1-A01
je sais pas si sa va etre bon
j'en ai un de b16a2 je vais voir si sa fonctionne car c'est pas donner quand meme
y a t-il de gros risques de rouler sans ce capteur du style casse moteur etc?
ouais celui d'ebay ça va ou de b16a2 je pense que c'est bon aussi.
c'est toujours mieux d'en avoir un Wink
merci pour la réponse rapide
capteur de b16 monté et j'ai plus le voyant donc c'est que sa doit etre bon Wink
Moi je dois y passer aussi LOL, le code moteur apparaissait quand tu monté dans les tours .. il s éteignait quand tu coupé et que tu remettais en route ?
J ai eut le droit a un code erreur 23 ( EJ8)
dactarie
il casse souvent ce capteur ... c'est pas la premiere fois que j'en entend parler ... le mien etait cassé a lachat aussi Smile
Pareil, je l'ai casser en le démontant grrr 300€ chez honda , 180 dollars sur site internet,et 20€ sur ebay... C'est bien le capteur de cliquetis, un mécano m'a bien confirmer que ce n'était pas urgent de le remplacer à court terme.
D'après lui, ce capteur permet au calculateur de corriger l'avance à l'allumage en cas de cliquetis.
Oké! comme dit sur Ejsquad, meme si c'est pas urgent, quand le bloc est neuf, vaut mieux etre une jusquauboutiste et en reprendre un pour le prix que ça se vend !
