Salut a tous jvoulais savoir comment on demonte les caches des enceintes a lavant sur s14a es ce quil faut demonter tous le panneau de porte ou juste la grille ? sachant ke jai esseyer mais sa force donc pas envie dabimer merci davance.
si je me rappel bien,faut deposer le panneau au complet en effet
tu feras attention en enlevant les caches en plastiques des poignées d'ouverture/ventilation,ils sont super cassants.....
Tout le panneau, oui.
Y'a des vis en bas, une dans l'accoudoir (il faut retirer le vide poche en plastique), une au niveau de la poignée, retirer l'entourage de la poignée.
Le haut est clipsé je crois, une fois les clips enlevés il faut monter le panneau pour le déboîter en haut.
Enfin, c'est de mémoire, j'ai pu en oublier
Le plastique de la ventilation vient avec, tu y touches pas.
Ok merci pour les infos ;-)
Si tu veux changer tes HP, de mémoire les 165mm de diametre ne passent pas sans modifs du support (mais c'est faisable)
quel type d'enceinte est il possible de mettre derrière ?
Me semble que Sepi a raison, ca m'avait surpris quand j'avais voulu les changer, mais vraiment pas dur.
