Version complète : [EK3] Nouveau, besoin de renseignements
Bonjour à tous, j'ai un EK3 1.5i LS VTec-e de Mars 97 depuis 3 mois et j'aimerais bien changer mes suspensions, que me conseillerais vous comme kit de combinés filetés ?? Budget de 800€ max, et aussi pour un collecteur 4-2-1 inox.
comme d'hab avec chaque nouveau, faire des recherches sur le forum pour éviter les poste à répétitiion...
et une dernière chose, défini bien quel est ton utilisation et quel types de routes tu empreinte majoriairement et quel type de conduite, histoire d'avoir une config bien adaptée
Et bien pour les recherches c'est vraiment très vaste le résultat quand je tape suspension ek3, si tu as une solution pour être plus précis dans les recherches perso c'est la première fois que j'utilise un forum !
Et les routes sont plutôt de type montagneuses bien sineuses, étroites et en côte !
regarde pour les suspension en générale, tu tombera sur des poste spécifique civic (EK, EG, ...) faut pas forcément regarder pour l'EK3 uniquement
et regarde aussi dans les regles du forum comment bien utiliser la section recherche
bilstein, tein, KW ... c'est ce qui ressort de mieux
barre stabilisatrice (renfort ASR)... car d'origine y en a pas derrière et elle est pas très grosse devant
et pour l'EK3, y a le collecteur d'echap et la boite à changer pour gagner en perf
regarde dans le topic spécial EK3
Ok merci bien, j'vais voir ça desuite ! t'as une ek3 toi ?
en rouge dans ma signature Wink
